Drehzahleinbruch beim Walkera 4#6s
  • Tribun
    Tribun
    Hallo liebe Community,
    ich habe folgendes Problem mit meinem Walkera 4#6s. Wenn ich einen vollen Akku rein mache, und fliegen möchte ist die Leistung bei vollem Pitch gerade mal so als wenn ich 50% Pitch gebe. Wenn ich den Pitch mehrmals von 0-100% regel turt er langsam auf. Wenn er nun zu schweben beginnt (ca60%) und ich den Schub auf ca70% erhöhe bricht er plötzlich zusammen und läuft wieder nur zu ca.50%. Ich kann den Regler und den Brushles sowie Hauptzahnrad ausschließen da diese neu sind. Vor allem ist das von Heut auf Morgen geschehen ohne das an dem Heli rumgebastelt wurde. Das Problem ist auch bei allen 3 Akkus, wer kann mir da helfen?
    Lg Peter
    AW: Drehzahleinbruch beim Walkera 4#6s
    Eigentlich ganz einfach. Das ist eine Krankheit.
    Der Steckkontakt Akku/ Regler bildet mit der Zeit einen ßbergangswiderstand.
    Wenn du den heli in der Hand hälst und ihn mal belastest kann die Wärneentwicklung am Stecker fühlen.
    In seltenen Faällen sind auch die Enstufen vom Regler kalt.
    Mach ein andreres Steckersystem dran.
    EDIT: Hab gesehen, dass ein neuer regler dran ist. Dann nimm den alten Regler und einen Akku und bau die mal um. Mach aber trotzdem mal den Wärmefühltest. Kannst du die Akkus auch tatschlich ausschliessen?
    Zuletzt geändert von binolein; 13.02.2012, 23:02.
    • Tribun
      Tribun
      Hallo Torsten,
      ich habe den Originalstecker gegen 2mm Goldkontaktstecker getauscht. Ich hätte eigendlich nie Probleme damit gehabt. Er ist auch immer sehr gut geflogen, bis jetzt wo er diese Probleme macht.
      Lg Peter
      Ja Akkus kann ich ausschließen, weil das bei allen 3 gleichzeitig passiert ist. Sie werden auch laut X7 Ladegerät vollständig geladen-keine Fehlermeldung.
      Lg
      Zuletzt geändert von JMalberg; 13.02.2012, 23:28.
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Ich hatte mal bei einem Walkera Probleme mit Drehzahleinbrüchen, das lag dann an am Akkukabel am Regler. Nachdem das erneuert wurde, lief er wieder. Aber Dein Regler ist ja neu...
        • Tribun
          Tribun
          Ja ebend mein Regler ist neu, ich habe den Brushles direkt an den Regler verlötet also ohne Stecker. Und am Akkukabel habe ich den Stecker entfernt und durch 2mm Goldkontaktstecker ersetzt.
          Lg
            Das ist merkwürdig.
            Das kann eigetlich nur an dem Antriebsstrang liegen. Das Board hat mit dem Einbruch nix zu tun.
            Hatte ein paar 4G3 gehabt mit dem gleichen Problem. Es war immer die döselige Steckerverbindung schuld.
            Vielleicht hilft das weiter Leistungsverlust im Walkera 4G3 | microcopters.de
            • Tribun
              Tribun
              Soo Leute, der Walki läuft wieder habe es hin bekommen . Ich habe mir eine neue Funke (2402) gekauft da die Alte schon irgendwie ne macke mit dem Pitch hatte, was auch zu Störungen der Drehzahl führte. Ich habe dann mit der neuen Funke den Reciver noch überprüft und es war immer noch nicht 100%tig, also mit dem Messgerät noch mal nen paar Messungen gemacht und habe festgestellt das er irgendwo kriechstrom zieht. Also Originalhülle entfernt und alle Stecker + Antenne neu nachgelötet dann wieder mit schwarzem Eloband abisoliert sowie mit Kabelbinder fixiert zwecks Gyro und siehe da volle Drehzahl und allet jut.
              Besten Dank an alle die sich hier in diesem Thread beteiligt haben und mir Tips gegeben haben !
              Lg Peter
