JLog2 / Hilfe für Anfänger
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Liebe JLog2 Spezialisten.
    Ich würde gerne JLog2 im TDR einsetzen.
    Einerseits habe ich versucht mich über diese Seite http://www.j-log.net einzulesen, andererseits habe ich die SuFu bemüht, bin aber der Meinung, dass sämtliche Erklärungen für einen Anfänger sehr unverständlich sind.
    Darf ich Euch daher einige Fragen stellen verknüpft mit der Bitte um Erklärungen, die auch für einen Anfänger verständlich sind - v.a. vor dem Hintergrund, da ich nur die wichtigsten Funktionen nützen möchte.
    Welchen Mode verwendet Ihr bzw. welcher ist für den Normaluser am geeignetsten und warum?
    LOGmode
    - OF/LV
    - SER
    - JLV
    Welchen Mode verwendet Ihr bzw. wo liegt der Unterschied?
    Maingear/T
    Wie ist dies bei einem Getriebe wie beim TDR zu verstehen?
    Welche Werte sind für den TDR einzutragen?
    oder verwendet Ihr
    Ratio bzw. wie kann ich das Untersetzungsverhältnis beim TDR berechnen?
    Imot Shunt
    Was ist genau gemeint?
    Was soll hier eingestellt werden?
    RST, HPW, LogStop
    Wo soll man hier die Haken setzen und warum?
    extRPM affecting
    Was bedeutet das?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Martin
  • MastaChief
    MastaChief
    AW: JLog2 / Hilfe für Anfänger
    Also genau kann ich dir das ohne Programm vor mir nicht sagen, im Jlog Forum ist aber alles gut erklärt, lohnt sich das mal reinzuschauen.
    Für den TDR:
    Pinion/T 13
    Maingear/T 160,65
    Oder
    Ratio: 1:12,36
    Je nach dem wo du das Häckchen setzt.
    • Daniel78
      Daniel78
      Hallo Martin
      Ich habe LOGmode - OF/LV bei mir eingestellt, warum kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
      Daniel
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        • Tobias
        Für den TDR:
        Pinion/T 13
        Maingear/T 160,65
        Oder
        Ratio: 1:12,36
        Naja die Ratio ist halt je nach Pinion unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass alle ein 13er haben, deshalb kann man das natürlich auch nicht so pauschal sagen.
        Imot Shunt ist um den Verbrauch zu kalibrieren. Man schaut in wie weit der Verbrauch in mAh vom Jlog mit dem tasächlichen Verbrauch übereinstimmt. Dann kann man den Wert in % über Imot Shunt nachjustieren.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
