Kontronik Heli Jive 120+ HV
  • Christoph83
    Christoph83
    Hallo vielleicht kann mir einer bei der Programmierung meines Reglers helfen.
    SETUP: Futaba T8FG
    Gas: Reverse hab es auch andersrum versucht
    Akku: 12s 4500mAh
    Irgendwie macht er nicht das was er soll. Und zwar sollte er beim Anstecken 3 mal piepen dann Jumper ziehen usw.
    Aber es passiert folgendes:
    Irgendwas stimmt nicht mit dem Regler,
    piep piep piep (ist normal)
    dann aber:
    ded ded .. ded ded ... ded ded ... ded ded ... ded ded ... ded ded
    Die LED blinkt in dem Takt mit. Anschließend bleibt die LED an...
    Sehr komisch oder?
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Kontronik Heli Jive 120+ HV
    die 6*2 Sequenz sind die Anzahl der erkannten Zellen. Du bist also nicht im Setupmodus sondern im Betriebsmodus gelandet.
    HeliChat.de
    • helimax71
      helimax71
      nö, nix komisch. 6x Doppel-ded zeigt an, dass 6x2 Zellen erkannt wurden....
      Du bist somit nicht im Programmiermodus des Jive. Wo steht denn dein Knüppel dabei und hast Du auch eine aktive lineare Gaskurve 0-100 % eingestellt??
      ups, da war einer schneller
      SETUP: Futaba T8FG
      Akku: 12s 4500mAh
      dann aber:
      Sehr komisch oder?
      • Christoph83
        Christoph83
        doch habe ich gaskurve linear von 0-100 auf dem pitch knüppel
        Also sagt er mir das er 12 s erkannt hat.
        soll ich danach dann den Jumper ziehen um in den Programiermodus zu kommen. In der anleitung steht nichts davon das er diese reihenfolge macht
        Ich kenn es nur so
        3x piepen dann jumper ziehen
        • Christoph83
          Christoph83
          Alles klar habs gefunden ...
          -Vor den Kopf hau-
          smile DANKE
          • helimax71
            helimax71
            Gasweg einlernen
            Modus 1, dann 4 programmieren, genau und exakt wie es in der Anleitung steht. Dann klappt das auch. Dann noch 10,11 oder was auch immer. Ist denn die Gaskurve aktiv?
            Jumper auf die Programmierkontakte aufstecken.
            Sender einschalten. Gasknüppel in Bremsstellung bringen.
            Antriebsakku anstecken.
            2 sec. warten, oder bis piep, piep, piep
            Jumper abziehen piep, piep, piep
            dann geht es weiter, 1x piep---Vollgas...dann akku ab und so weiter
            doch habe ich gaskurve linear von 0-100 auf dem pitch knüppel. Dann hast Du Modus1. Dann das gleich nochmal, 4x piepen warten, Vollgas, Lipo ab. Modus 4---voilá
            Ich kenn es nur so
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
              -Vor den Kopf hau-
              smile DANKE
              Was war es?
              Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
              Gru�? Ralph
              • rutra
                • 17.10.2008
                • 939
                • Artur
                • In der Pfalz
                Zitat von helimax71 Beitrag anzeigen
                Gasweg einlernen
                was heißt hier weiter!
