Heli Jive, BEC Ferritrring
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Darf man das BEC-Kabel vom Ferritring etwas abrollen, ich schätze das sollte kein Problem sein oder ?
    GRÃ?SSE NORBERT
    AW: Heli Jive, BEC Ferritrring
    Let me google that for you:
    Ja, sofern du ein fittes 2.4GHz fliegst.
    • Holger Sch.
      Holger Sch.
      Hallo Norbert,
      ich habe bei allen meiner Jive´s den Ferritkern abgemacht. Fliege mit 2,4GHz völlig ohne Probleme!
      Holger
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        das hört man immer wieder, 2,4 ghz -> ab.
        jedoch sagen auch welche dran lassen, ist egal ich hab mir dass nochmal angesehen, es langt sowieso nicht, muss es eh ein wenig abmachen.
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          den Ring brauchst du bei 2,4GHz gar nicht.
          Gruß Ralph
          GruÃ? Ralph
          Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            Wenn er nicht stört lass ihn dran, schaden kanns nicht. Falls es um den Logo geht hier ein Tipp, da der Empfänger nach hinten kommt und der Regler vorne sitzt mach den Ferritring einfach hinter eins der Rollservos wo du mit dem kabel durchgehst. Habe ich auch so gemacht. So sieht man den Ring nicht mehr und er stört auch nicht.
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              Lt. YGE - Heino Jung kann es selbst bei manchen 2.4 GHz Systemen zu Problemen kommen wenn der Ferritkern nicht vorhanden ist (/zu wenig Wicklungen hat).
              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                ja das ist das was man von den fachmännern/verkäufer hört, die müssen aber auch nummer sicher gehen, ich schätze die chancen auf eine störung sind zwar da aber ziemlich gering.
                ganz ab mach ich ihn aber eh nicht.
                GRÃ?SSE NORBERT
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Du kannst ihn abmachen ich hab bei 3 Heli´s den Ferritring weg gemacht ca. 500 Flüge und nicht´s passiert.
                  Jan
                  LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    Ich hab 2 Windungen rausgenommen weil mir das Kabel von der länge nicht gereicht hat. Komischerweise hab ich nun ein Servozucken analog mit dem piepen des Reglers.
                    Keine Ahnung warum das so ist aber ich werd die Windungen wohl wieder drauf machen...
                    Meine anderen Modelle haben ihn auch drauf.
                    Was du machst bleibt natürlich dir überlassen.
                    Ich denke mal Schaden kann er nicht.
                    • elroy
                      • 20.08.2007
                      • 622
                      • Tirol
                      Hi!
                      Ich habe den Beitrag bezüglich Ferritring in der Eile leider nicht gefunden.
                      Bemühe mal die SUFU.
                      Soweit ich mich erinnern kann wurde Deine Frage in diesem Beitrag ausführlich diskutiert und es hatte sich damals klar herauskristallisiert, dass der Ferritring bei 2,4GHz vollkommen überflüssig ist.
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        Naja ich hab inzwischen 2 Windungen dazu gegeben und muss leider feststellen das es scheinbar ein anderes Problem ist :-(
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Ich fliege jetzt seit 4 Jahren meinen 80HV Jive ohne Ferritkernringe und das ohne jedes Problem .
                          Und seit über 2 Jahren den 120er auch ohne .
                          Mit 2,4G Fasst !
                          Hätte mich auch wirklich gewundert wenn das ein Problem des blöden Ferritring gewesen wäre .
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2012, 23:48.
                            Hast du das auf jedem Servo (testhalber nur einzeln anstecken) und auch, wenn du die Versorgungsspannung testhalber mit einem Elko glättest?
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              Fliege auch ohne Ring, und Problemen mit Spektrum! Zudem sparst du dir 2g!
                              Viele Grü�e, Stephan
                              Specter 700 V2
