Scorpion 4020-1390 VS 4025-1100
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    Hallo Leute ich suche einen Motor für meinen Chaos 600 (T_REX Clone)und bin auf der suche auf diese beiden Motoren gestoßen.
    Ich war bisher immer mit meinen Scorpion Motoren sehr zufrieden.Sie bieten ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis und sind auch noch sehr Stromsparend(zumindest bei meinem Flugstil)
    Nun zur Frage.Da ich kein 3 D flieger bin und auch nur mit 6 S fliegen möchte stellt sich mir die Frage ob der 4020-1390 nicht auch schon ausreichend sein könnte.Mir geht es nicht um die 30 Euro die der 4025 mehr kostet sondern viel mehr um die 300 Watt weniger Power,denn das sollte ja bedeuten das er auch weniger Strom benötigt.
    Meine gewünschte Drehzahl wird bei 1800-2000 Rpm liegen,Rundflug mit Kunsteinlagen ist mein Flugstil.Eines sollte aber gegeben sein.Der Heli sollte bei 12 ° Pitch keinen Drehzahleinbruch haben,das sollte der Motor schon können.
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: Scorpion 4020-1390 VS 4025-1100
    Der 4020 ist zu klein für den 600er, mit dem 4025 bist Du besser bedient, dem 4020 wird wesentlich mehr Leistung abverlangt, bei dem Heligewicht.
    lg
    • Ripper67
      • 13.10.2008
      • 274
      Machen die 300 Watt denn so viel aus**
      LG Michael
      Blade 130x
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Nicht die 300 Watt absolut, aber der 4025 ist größer (mehr Drehmoment, da größerer Hebel), Du wirst mit dem 4025, bei moderaten Drehzahlen 1600-1800, weniger Strom verbrauchen, als mit dem 4020er der dann schon an´s Limit kommt.
        • Ripper67
          • 13.10.2008
          • 274
          Danke dann nehme ich den 4025 Scorpion.
          LG Michael
          Blade 130x
