Powerjive / Akkuerkennung
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem:
    Beim Anklemmen des Akkus werden normalerweise kurz nach der aufsteigenden Tonfolge immer Doppeltöne ausgegeben, um die Zellenanzahl zu erkennen.
    Bei 6S kommen 3 Doppeltöne, also insgesamt 6 Töne.
    Ich gehe davon aus, dass bei 12S 6 Doppeltöne kommen müssen, also wiederum insgesamt 12 Töne.
    So funktioniert es bei meinen zwie 6S Helis.
    Beim 12S Heli kommen aber immer nur 5 oder 5 1/2 Doppeltöne, also 10 oder 11 Töne.
    Ich habe mehrmals einen Reset durchgeführt: Mode 1, Mode 4, den Rest mit der Programmierkarte.
    Habe testweise einen 6S Akku angeschlossen - passt.
    Habe auch 2 verschiedene 12S Akkus probiert - entweder 10 oder 11 Töne.
    Was mache ich falsch??
    Für Eure Tipps wäre ich dankbar, da ich gerne bald einschweben möchte.
    Martin
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Powerjive / Akkuerkennung
    Hast du den auf Lipo umgestellt?
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      du musst noch Mode 9 (= Lipo-Mode) programmieren, dann kommen die Doppeltöne
      Ergänzung:
      was auch sein kann: wenn der Lipo nicht voll ist, werden aufgrund der verringerten Gesamtspannung bei einem 12s nur 11 Zellen erkannt -> 5 1/2 Piepser.
      vg,
      Tom.
      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
      • elroy
        • 20.08.2007
        • 622
        • Tirol
        Ja! Lipomode habe ich programmiert.
        Es kommen ja auch Doppeltöne, aber halt nur 10 oder 11 satt 12 bei angeschlossenem 12S Akku.
        Kann es sein, dass der Akku ganz voll sein muss?
        Ich habe programmiert mit einem Akku aus dem Winterschlaf, also ca. 60% voll.
        Danke
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Welche Spannung hat der Akku noch?
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            Zitat von elroy Beitrag anzeigen
            Ja!
            Danke
            siehe meinen Post #3. Wenn der Lipo nur zu ca. 60% voll ist, ist zu 99% das die Ursache
            vg,
            Tom.
            • elroy
              • 20.08.2007
              • 622
              • Tirol
              Hallo!
              Der Akku hat noch 46,2V das sind 3,85 pro Zelle.
              Ich glaube auch, dass dies der Grund ist!
              Ich werde mal aufladen und berichten.
              Vielen Dank
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                46,2V / 4,2V/zelle ==> 11Zellen
                • drone1_de
                  • 11.03.2010
                  • 84
                  • Lars
                  Dieses Verhalten kenne ich so auch von meinem Jive 80 HV an 10s.
                  Ist der Akku voll bimmelts 10x, ist der Akku nur noch bei 60% oder so, da waren´s nur noch 9.
                  Alles normal, kannste beruhigt sein (und weisst jetzt sogar, ob du aus Versehen vielleicht den leeren anstatt den vollen Akku angeschlossen hast)
                  Logo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
                  MX16s mit 2,4GHz Spektrum
