Helijive mit Vstabi und geringe Drehzahlen
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Da mein Vstabi Gov mit Yge 160hv bei niedrigen Drehzahlen sehr sehr schlecht regelt und ich auf meinem TDR ein großes Drehzahlspektrum fliegen möchte wollte ich mich erkundigen, ob jemand den Helijive fliegt mit ext. Gov fliegt und das auch mit geringer ßffnung vom Regler.
    Habe im TDR ein HK4530-540 drinnen.
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • realloser
    • 02.01.2009
    • 354
    • Martyn
    AW: Helijive mit Vstabi und geringe Drehzahlen
    Würde mich auch interessieren.
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      ja, mache ich, bis runter auf ca. 1100 gehts am Pyro 700-52 BE sehr schön sauber.
      Christian
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        @Christian: Der "normale" Jive benutzt als Regleröffnung den Bereich zwischen ~50% - 100%. Ist der Bereich beim HeliJive größer?
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Und...was hast du denn für ein Ritzel drauf?
          SoxoS rocks! :-)
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Verstehe ich nicht ganz was ihr hier schreibt
            Im V-Gov ist der Regler ja ein Steller ?
            Da kann ich mit dem Yge genau so weit runter wie mit einem Jive ??
            Die ~50% - 100% beziehen sich ja nur auf den Gov des Jives *
            @Augur
            Hast du mit der Prog Card auch den V-Stabi Gov Modus Aktiviert ??
            Gesendet von meinem Transformer Prime TF201
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Ja, und genau das scheint das Problem. Unter 75% Regleröffnung geht der yge wieder in den Helimodus. Daher eine sehr schlechte Regelung bei geringer Drehzahl. Davon hab ich schon in anderen Foren gelesen und wollte morgen mal Herrn Jung anrufen. Das wäre echt schlecht...im Plane Mode schaltet er nicht um, das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
              SoxoS rocks! :-)
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Moin Jürgen,
                nein da würde ich auch wenn ichs noch nicht gelogged haben vermuten dass geht der Helijive da tiefer geht. Ich habe derzeit so geritzelt, dass ich maximal 1750-1800 geregelt fliegen kann (20er Ritzel an 12s) und komme dann auf jeden Fall bis ca. 1100 runter. Ob noch weniger geht habe ich noch nicht probiert.
                Christian
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Der YGE muss auf jeden Fall auf "Plane fast" oder "Plane middle" eingestellt werden wenn er am VStabi Governer betrieben werden soll.
                  Kein Wunder, dass er bei dir schlecht regelt...
                  Gruß Stefan
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    Hat er den bei dir auch den seltsamen Bestätigungston ausgegeben ??
                    Hatte nämlich auch das Problem das die Regelung so schlecht wahr ...
                    Bis mir dann von einem Bekannten gezeigt wurde wie es Richtig funktioniert ...
                    Und siehe da auf einmal Regelt der Regler Perfekt
                    Gruß Stefan
                    Jein .
                    Wenn du den V-Gov Modus aktivierst im Yge stellt er das sowieso von selbst auf Plane um .
                    Soweit ich das noch im Kopf habe :-/
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 30.01.2012, 01:13.
                    • Fibo
                      Fibo
                      Servus!
                      Fliege auch den YGE 160HV in einem Drehahlspektrum von 1100rpm bis hin zu 2300rpm.
                      In Verbindung mit VGov. Keinerlei Probleme bisher!
                      Franco
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        Fliegt den denn wer im Vbar Mode, wie Mike geschrieben hat, in dem Spektrum ohne Probleme? Aufgrund des Anlaufs hab ich den in diesem Mode.
                        (Der Klingelt schön beim Einstellen. Das passt. )
                        Vg
                        SoxoS rocks! :-)
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          Dann würd ich mich an deiner stelle im V-Stabi Forum melden .
                          Dort wird dir sicher geholfen
                          Ich fliege den 120Hv mit Gov und ein Bekannter den 160Hv im Gov Mode ohne Probleme .
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            Vg
                            Hi augur
                            Wie schon mike geschrieben hat gehört er richtig nach anleitung eingelernt.
                            Also heli middle, dann gov. Off 3x bestätigen und dann auf plane middle.
                            Da gibt er dann einen anderen bestätigunston aus.
                            Hast du das so gemacht?
                            Wenn du dann akku absteckst und ansteckst und mit der progcard nachschaust steht er wieder auf heli middle.
                            Dann hast du den richtigen vgov mode gewählt.
                            Ich glaube das funktioniert auch mit slow und fast habe es aber im flug noch nicht ausprobiert.
                            Lg hans
                            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                            Logo 600SX mit Mikado Vbar
                            • Fabe
                              • 27.04.2011
                              • 381
                              • Fabian
                              • Dahn
                              Soweit ich weiß hat das gov-regelverhalten des Reglers nix mit der Regelung im v-stabi gov zu tun.
                              Was ich allerdings noch anmerken wollte war, das die jives nur mit Pyro für v-stabi gov freigegeben sind, so zumindestens meine letzte Info.
                              Logo Xxtreme 700
                              Logo Xxtreme 480
                              VBar Control
