Hacker Regler und Spektrum Gasgerade
  • OttoOlsen
    OttoOlsen
    Ich bräuchte noch mal etwas Hilfe mit meinem Hacker x70 Pro Regler in Kombination mit meiner Dx6i Funke.
    Die letzte Zeit bin ich bisher immer mit einer 80% Gasgerade geflogen. Jetzt konnte ich vor ein paar Tagen mal die Drehzahl messen und es waren ca. 2550rpm. Wollte also heute etwas runtergehen (ist ein T-Rex 500 FBL) und habe auf Anraten eines Fliegerkollegen mal eine 60%-Gerade ausprobiert. Komischweise hat der Regler trotzdem komplett hochgedreht auf die Drehzahl die ich auch bei 80% hatte. Ein Umschalten auf F-Modus (80%) ergab auch keinen Unterschied mehr. Nach etwas Laufzeit (~30s am Boden) regelte er dann auf einmal (noch immer im F-Modus) etwas runter
    Eine Veränderung auf eine 30% Gasgerade und 60% im F-Modus ergab dann ca. 2000rpm und auf 60% wieder ca. 2550rpm. Umschalten ging jetzt einwandfrei.
    Habs dann nochmal umgestellt auf 40% und 60% (hoch/runter-schalten ging immer noch) und bin dann halt mal mit 40% etwas rundgeflogen. Würde diese Drehzahl gern beibehalten, sollten irgendwas um die 2200-2300rpm sein. Fühlbar warm geworden ist der Regler nicht (naja, bei den Temps heut auch kein Wunder).
    So weit so gut, aber kann mir wer sagen wie genau die Korrelation der Spektrum Gasgeraden mit der Regleröffnung aussieht? Zu Graupner und Futaba hab ich Informationen gefunden, aber halt nicht zu Spektrum und so wie für mich die Einteilung bisher aussieht werde ich absolut nicht schlau draus.
    Auch das Verhalten bei 60%/80% treibt mir dicke Fragezeichen ins Gesicht
    PS: Achja, der Regler ist natürlich im Governormodus unterwegs
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Hacker Regler und Spektrum Gasgerade
    Du kannst Deinen Regler programmieren, je nachdem wie Du ihn programmierst kommt bei einem bestimmten Wert in der Funke eine bestimmte Drehzahl raus.
    Bei mir isses so das ich zB bei 70% Gasgerade eine Drehzahl von 1600 oder auch 2000 haben kann, je nachdem wie ich meinen Regler programmiere.
    Guck in die Anleitung von Deinem Regler wie der zu programmieren is.
    Banshee 850
    • OttoOlsen
      OttoOlsen
      Wenn Du mit "programmieren" = Gaskurve einlernen meinst:
      Das ist bei diesem Regler nicht möglich bzw. nicht nötig.
      Hier mal das Zitat von Uwe Neesen dazu:
      Hi, der Weg muss nicht eingelernt werden, er ist fest eingstellt. Für den Helibetrieb würde ich dir den Drehzahlregelmode des X-Pro empfehlen. Nur der hat einen sanften Anlauf (dann Gasgerade im Sender). Wenn du gerne mit einer Gaskurve fliegen möchtest, kbitte schreib mir ein Mail in die Fa. Dann schick ich dir Anfang nächster Woche eine "Nur-Heli-SW" mit sanftem Anlauf auch im normalen (Flächenmodell) Mode. Die % der Gaskurve sind je nach Sender verschieden. Einfach testen.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Nein, mit programmieren meine ich nicht Gaskurve einlernen. Ich meine damit das Du Deinem Regler sagen kannst welche Drehzahlen er machen soll. Wie das genau geht steht in der Anleitung des Reglers.
        Banshee 850
        • OttoOlsen
          OttoOlsen
          Die Anleitung kenn ich, aber sowas gibt's dort und auch im Interface am PC nicht.
          (http://www.hacker-motor.com/daten/an...-Anleitung.pdf)
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Unter Punkt 8 steht aktive Drehzahregelung / Helimode
            Drehzahlregelung AUS
            Drehzahlregelung bis 20.000 rpm
            Drehzahlregelung bis 50.000 rpm
            Drehzahlregelung über 50.000 rpm
            Banshee 850
            • OttoOlsen
              OttoOlsen
              Jo, das ist aber doch Motorabhängig...
              Motor = Align 500M (6 Pole => Teiler = 3)
              1600kV*18,5V = 29.600rpm > 16.667rpm = 50.000rpm/3
              Also aktive Drehzahlreglung muss Mode 3 sein.
              Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2012, 15:39.
              • OttoOlsen
                OttoOlsen
                Also, hab heute mal recht langwierig etliche Gasgeraden ausprobiert und dabei die Drehzahl gemessen. Falls wer also eine ähnliche Frage hat und im Forum danach sucht, hier meine Ergebnisse:
                links: Spektrum Gasgerade in %, rechts: Regleröffnung in % (errechnet aus momentaner Drehzahl geteilt durch maximal mögliche Drehzahl laut Drehzahlrechner)
                >= 60% = 95%
                55% = 94%
                50% = 87%
                40% = 82,5%
                30% = 73%
                20% = 67,5%
                10% = 62%
                0% = Startdrehzahl zum Vordrehen wie beim Sanftanlauf
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Interessanterweise ähnlich wie die des Jives nur das der bei 10%-Gas 50%-Regleröffnung hat.
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    Weiß jemand ob man diese Werte auch auf eine DX8 übertragen kann?
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
