Vergleich Turnado 12L vs. HKIII 4035-500
  • sven.sch
    • 10.12.2010
    • 397
    • Sven
    • München Süd/ Oberhaching
    Hat jemand beide Motoren im Einsatz gehabt?
    Auch ein Vergleich mit dem alten HK 4035-500 würde mich interessieren.
    Danke und Grüße
  • Holle
    SlowFlyWorld.de
    • 17.06.2009
    • 625
    • Holger
    • 31547 Dingendskirchen
    AW: Vergleich Turnado 12L vs. HKIII 4035-500
    Da nun Scorpion und Hacker fusioniert haben, nun der neue Scacker.
    So wurde das vermeintlich Bessere zusammengeführt
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
    • Dura
      • 27.07.2011
      • 522
      ...und was ist jetzt am Turnado besser als am Scorpion? Mir fällt da höchstens der Lüfter ein...sonst noch was?
      Gruß Andreas
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        Ne, echt jetzt? Scherz, oder?
        GruÃ?, Wolfgang
        • Holle
          SlowFlyWorld.de
          • 17.06.2009
          • 625
          • Holger
          Neee, eher "Resteverwertung"
          Da waren zwei HK-Kits, deren Glocken nicht wirklich rund liefen, und der Turnadostator soll demnächst einem 14pol Gehäuse demnächst sein Unwesen treiben (Low-RPM), so lag es nahe Scorpionstator und die perfekt runddrehende Turnadoglocke zu vereinen.
          Passt perfekt zusammen, ohne jede Umbauarbeit.
          Flugerprobung steht noch aus.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Scacker
            Warum nicht Hackion?
            DJBlue´s Wix-Page
            • Holle
              SlowFlyWorld.de
              • 17.06.2009
              • 625
              • Holger
              Na dann wäre es schon eher ein Hackerion
              • Holle
                SlowFlyWorld.de
                • 17.06.2009
                • 625
                • Holger
                Der übergeliebene Hacker-Statormit 0,2mm Blach kommt in ein Pichler-Boost90 hinein (siehe Bild, UVP 99€, da nicht "HELI" draufsteht), und wird nun ein Low-RPM Helimotor.
                ßbergeblieben ist ein Hacker Statorträger, ein Stator mit 0,3mm Blech, und eine 8Pol Scorp-Glocke, (Passt zusammen) für eine große Flasche Hörnerwisky zum Wickeln-ßben abzugeben.
                Darstellen wollte ich den "kleinen Unterschied" hier im Thread, die Teile sind so "unterschiedlich" das sie alle untereinander ohne größere Umbaumasnahmen passen !
                Zuletzt geändert von Holle; 16.03.2012, 08:46.
                • Schöni
                  Schöni
                  Danke und Grüße
                  daß würde mich auch interessieren!
                  Gruß Thomas...
