Drehzahl unerklärlich hoch...
  • DuneEagle
    DuneEagle
    Hallo Heli-Freunde!
    Mein Heli dreht bei 50% Regleröffnung auf unglaublichen 2.530 U/Min. Den Gasweg habe ich dem Regler "mitgeteilt"!
    Hat jemand dazu einen Tipp? Als Einsteiger gehen mir da echt die Ideen aus.
    Klar, jetzt sollte man auch wissen womit ich hier rumspiele:
    -Motor: 1.600KV, 6polig
    -Regler: Dymond Smart 100 Profi
    -HRB: SpinBlade 430 sym.
    -RC: Spectrum DX8
    -Motorritzel: Original (13Z), AntriebsZahnrad: ALIGN (162Z)
    Ich denke, dass 2.530 viiiiiieeeeellll zu hoch ist. Liegt eine
    vernünftige Regleröfnung nicht bei 70-80%? Wo dreht der dann? 4.000*
    Bisher habe ich im Netz nichts gefunden, was mich weitergebracht hat.:dknow:
    Vielen Dank im voraus
    Matze
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Drehzahl unerklärlich hoch...
    Welcher Motor genau? Welche Akkus bzw Spannung?
    • Wizard
      • 04.05.2010
      • 1441
      • Marc
      • MTK
      Also er schreibst was von Align und 430 Spinnblades usw.
      Also wirds wohl ein 500er Rex sein, wahrscheinlich mit dem O.-Motor 500Mx an 6s (der Drehzahl nach)
      Welche Drehzahl willst du denn eigentlich fliegen?
      Ich schätze du bist Anfänger und ich würde dir ca. 2300-2500U/pm empfehlen beim Rex.
      Den Regler kenne ich nicht, aber wenn du den im Gov. Mode betreiben willst(und der Regler diesen auch gut beherscht)) funzt bei Roxxys usw. eigentlich alles bis ca. 70% ßffnung in der Funke ganz gut. Das der Regler halt noch genug Luft zum Nachregeln hat.
      Also müsstest du dafür einfach ein Zahn runterritzeln auf 12 Zähne am Motor.
      Ps: wie hast du die Drehzahl eigentlich gemessen? Mit rotorblättern dran?
      Voodoo 600
      Suzi Janis
      T14
      • DuneEagle
        DuneEagle
        Der Heli ist ein E-Rix 500 mit O-Motor. Hier kenne ich auch nach Rückfrage bei Jamara nur diese Daten: 6-poliger Aussenläfer mit 1.600 KV.
        Die verwendeten Akku's:
        1. Original-Akku, 2.500 mAh, 6s, 35c
        2. Turnigy , 3.000mAh,6s, 30c
        Gemessen habe ich die Drehzahl mit dem "Hangar 9, Micro Digital Tacho" und der DX8-Telemetrie über den Drehzahlsensor von SM-Modellbau (UNILOG).
        Die o.g. Rotorblätter waren natürlich dran. Da ich keinerlei 3-D-Ambitionen habe, würde ich gerne so bei 2.000 - 2.200 U/Min. fliegen.
        Matze
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          Ah ok, mit den Drehzahlen für den E-Rix kenne ich mich leider nicht aus. 2000 is aber schonn recht wenig finde ich, was garnichts mit 3d oder so zu tun hat. Sondern einfach nur mit einem stabilen Heck.
          Wenn du nicht auf 5s umsteigen willst wirste ums runteritzeln wohl nicht drumrum kommen, aber auch da ist imho das 12er das kleinste Ritzel das es gibt fürn 500er.
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • DuneEagle
            DuneEagle
            Dank Marc!
            Ich werde wohl den Weg auch gehen (12T). Was mir allerdings schleierhaft ist, sind die Drehzahlwerte aus dem Drehzahlrechner auf der HP von "FreakWare". Ich habe dort meine Daten eingetragen und bekam vernünftige Drehzahlen raus. Könnte es sein, dass das ganze ßbel nur an einem fehlgeschlagenen Gasweg-Programierung liegt?
            Matze
            • Pingu
              Pingu
              Bei 6S, 1.600kv und 50% Regleröffnung wird mit einem 13er-Ritzel niemals 2.500 U/Min erreicht. Ich denke, der Gasweg ist noch nicht richtig eingelernt. Zum Gasweg einlernen musst Du eine Gasgerade von 0-100 nehmen!
              • DuneEagle
                DuneEagle
                Ja, eine diagonale Gaskurve. Irgendwie hat das aber wohl nicht gefunzt. Neues anlernen klappt aber auch nicht. 2 Piepser abwarten, dann Gas auf 0 nun sollte ein langer Piep kommen, gefolgt von "Musik". Kommt aber nicht. Der Regler stellt sich scharf!?
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  "Gas auf 0" um in den Programmiermodus zu gelangen ist aber ungewöhnlich.
                  Was steht denn in der Anleitung des Reglers?
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    • auf allen Feldwegen
                    Richtig ! Nach meiner Tabelle : 13 er Ritzel = 2.424 bei 80% / 12 er Ritzel = 2.240 bei 80 %
                    Rolf
                    Hier ein Auszug der BA :
                    Gasweg einstellen:
                    - Ziehen Sie den Akku vom Regler ab, stellen Sie den Gashebel auf Vollgas und
                    verbinden dann den Akku wieder mit dem Regler.Sie hören nun die Tonfolge - 123 - und dann nach 2 Sekunden zwei weitere piep Töne,
                    danach bringen Sie den Gasknüppel in Nullposition und hören einen
                    langen piep und dann Musik.
                    Rolf
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2012, 00:34.
                    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                    • DuneEagle
                      DuneEagle
                      Sorry Jürgen, das war natürlich eine "Kurzdarstellung". Selbstverständlich war "Gas/ Pitch" vorher "VOLLAUF"!
                      Matze
                      Rolf
                      Gasweg einstellen:
                      Rolf
                      Moin Rolf,
                      aber genau dass macht der Regler eben nicht! "NEUANLERNEN DES GASWEGES"? "IMPOSSIBLE"!
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2012, 12:21.
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        Moin Matze,
                        Ich erinnere mich an die Zeit, Regler einlernen :
                        Zum " Einlernen " durfte man NICHT den Pitchknüppel verwenden, sondern einen " SCHIEBER "
                        ßber den Pitchknüppel wurde " GAS " nicht erkannt.
                        Versuch es mal, Du wirst sehen, es klappt.
                        Rolf
