Kontronik Jive 80+ HV Kaufen, Fragen !!!
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich werde mir jetzt ein Kontronik kaufen, bevor ich das mache hätte ich noch ein paar fragen:
    1 auf was muss ich achten?
    2 gibt es eine FW version die probleme macht?
    3 welche FW ist die neuseste?
    4 wo bekomme ich den am günstigen?
    5 braucht man ünbedigt die Procard 2?
    6 soll man sich einen gebrauchten kaufen?
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • MastaChief
    MastaChief
    AW: Kontronik Jive 80+ HV Kaufen, Fragen !!!
    Ich kann dir zwei fragen beantworten: Ich würde einen gebrauchten kaufen, da sparst du ein paar €uros. Die ProgCard ist für die normalen Einstellungen keine Pflicht, geht gut per Piep-Töne.
    • fwbp34
      fwbp34
      eingentlich nichts, vieleicht das die Kabel möglichst ungekürzt sind. Du solltest das 2. BEC Kabel dazu kaufen.
      Ver. 9
      nein, geht auch ohne
      warum nicht, wenn i.O.
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        wenn ich einen gebrauchten kaufe, wie weis ich dann welche FW drauf ist und wie bekommt man die neueste FW auf den regler?
        Muss man eigendlich die neueste haben?
        Horst
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          1. Kontronik beschriftet sie. Update durch Kontronik
          2. Jein. Kommt darauf an, welchen Modus du fliegen möchtest.
          Lies dich erstmal hier im Forum ein. Alle deine Fragen wären schon durch die Boardsuche beantworten gewesen.
          • Ben86
            Ben86
            hi.
            die normalen modes kannst du so proggen, wenn du aber bec spannung verstellen möchtest, timing oder ähnliches brauchst du die progcard.
            auf den regler ist immer mit edding eine ziffer drauf geschrieben, daran erkennst du welche software drauf ist.
            ich persönlich würde einen neuen kaufen da ein gebrauchter max. 50€ ausmacht, wenn überhaubt. die dinger sind vergleichbar mit audi/mercedes was den wiederverkauf angeht.
            Gruß Ben
            achso, google einfach nach dem regler, 329 musst du hinlegen.
            die ihm für 289 anbieten haben keine da und unter 299 wird ihn wohl auch niemand hergeben da kontronik mitlerweile schon ein auge drauf hat
            ist der regler aber 100% wert!
            Gruß Ben
            Zuletzt geändert von JMalberg; 17.01.2012, 13:53.
            • dirk72
              • 27.07.2009
              • 1893
              • dirk
              • MFC Tönisvorst
              Gebraucht würde ich ihn auch nur kaufen mit einer original Rechnung die nicht älter als 24 Monate ist
              Raucht er dir ab, hast du wenigstens eine Chance auf Reparatur oder Kulanz.
              Wegen der Software kannst du auch bei Kontronik gucken.
              Drehzahlsteller - JIVE
              Aktuell muss auf dem Aufkleber eine 9 die dritte Zahl sein.
              Dirk
              • Dura
                • 27.07.2011
                • 522
                Ich würde nur mit mit Firmware V9 kaufen, alles andere ist nicht empfehlenswert. Die Bugs mit dem BEC sind ja jetzt ausgemerzt. Alles in allem ein Top-Regler mit der V9!
                Gruß Andreas
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Ganz klares und entschiedenes Jain
                  Muckt die ProgCardI rum und "springt" nicht an, musst du die BEC-Spannung mit der ProgCardII vorübergehend reduzieren.
                  Muckt die ProgCardI nicht rum, brauchst du mMn auch nicht die ProgCardII.
                  • DroRal
                    • 16.05.2011
                    • 84
                    • Ralf
                    • FMBG Schifferstadt - Assenheim
                    Habe mir vor Weihnachten einen Helijive geholt, da gab es gerade 10 Prozent Rabatt bei einem Onlineshop. Da muss man mal etwas googlen, denke da gibt es immer wieder mal ein Angebot.
                    Logo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
                    • Siggi
                      • 16.01.2011
                      • 465
                      • Siegfried
                      • Wilde Wiese
                      HIER 289.- und Lieferbar
                      JIVE 80+ HV - Breitenwischer RC-Modellsport
                      Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Es geht natürlich auch ohne Progcard aber für extra Einstellungen wäre die PC 2 nicht verkehrt zu haben .
                        Man brauch sie sich ja nicht sofort kaufen!
                        Ich hatte mir aber trotzdem mal beide mal zugelegt !
                        Man sieht die Jive 80HV immer öfter mal im Basar oder anderen Verkaufsplattformen zu fairen Preisen.Und sollte der Vorbesitzer mit dem Regler 0 Probleme gehabt haben und er ist völlig in
                        Ordnung kann man einen Jive auch bedenkenlos gebraucht kaufen.
                        Ich würde auf jeden Fall aber dann einen mit V9 nehmen denn ein Update kostet auch wieder
                        Geld so das du dir dann hättest auch gleich einen neuen kaufen können.
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          Ich wurde einen gebrauchten 80 HV bekommen um 240€ inkl. Versand mit V5 und mit 18 Monat Rest Garantie. Der Käufer meinte das die V6 die Neueste sei, er hat bei Kontronik nachgefragt.
                          Ein neuen wurde ich um 289€ bekommen mit V9. Der Hersteller hat mir gesagt, das die V9 die neuste wäre. Da soll sich einer aus kennen
                          Und jetzt?
                          • Siggi
                            • 16.01.2011
                            • 465
                            • Siegfried
                            • Wilde Wiese
                            Nimm den neuen !
                            Der soll ja ne weile dein eigen bleiben!
                            Für ne alte Software ..... Nß
                            • azscout
                              • 01.03.2009
                              • 774
                              • alexander
                              • Wien/Umgebung
                              Mach dir selbst einen Gefallen und gib die 49.- für einen neuen drauf.
                              Da hast die 9 er Software drauf und brauchst nix updaten lassen was auch wieder kosten würde+24 Monate Garantie.Bei nen gebrauchten weiß man nicht so recht wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist Sind doch Komponenten verbaut die einer permanenten Temperaturschwankung ausgesetzt sind , Mosfeets,..etc.
                              lg alex
