Eine Frage zu Timing und Governer - Mode
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    Hallo zusammen
    Ich bin ja mitlerweile auch in der 500er Klasse vertreten, und habe aber im Moment ein paar Probleme betreffend die Regler-Programmierung. Erstens würde ich gerne wissen (möglichst DIE Antwort ) welches Timing beim Scorpion HK3026-1400 benötigt wird. Scorpion sagt 5°. Der Rest sagt was anderes, bzw. welches Timing soll ich denn jetzt einstellen. Und dann habe ich noch eine Frage zum Governermode meines Torcster pro 115A V2 (ich erwarte jetzt nicht dass den jemand fliegt), aber wie kann man den Governermodus wirklich "testen", möglichst am Boden. Denn ega was ich am Regler eingestellt habe, als ich ihn am Boden laufen ließ (natürlich in die "falsche richtung", d.h. der Freilauf hat nicht gegriffen), und mal mit dem Finger gegen den Motor gedrückt habe, habe ich keinerlei Regelung feststellen können, egal was ich eingestellt habe. Im flug (bei meinem 450er, der aber noch die V1 des Reglers verwendet) merkt man eine deutliche nachregelung. Beim 500er konnte ich das noch nicht ausprobieren, aber gibt es da eine Methode das zu Messen, möglichst auf dem Boden ?
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    AW: Eine Frage zu Timing und Governer - Mode
    Halloooooooooo, ist da wer ? Zumindest zum Timing könnte mir ja wohl mal jemand einen Tipp geben, oder ?
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • OlliW
      OlliW
      Hallo Thomas,
      zum Timing gibt es ja verschiedene Merkregeln wie aus der Anzahl der Pole oder 15-30° für Outrunner etc... bei meinem Turnigy Motor für nen 450er habe ich 8° eingestellt... weil das die Voreinstellung des Roxxy-Reglers war den ich verwende . Ich hatte mal verschiedene Timing ausprobiert aber konnte nicht wirklich einen Unterschied feststellen, also bin ich bei 8° geblieben auch wenn es denn Merkregeln widerspricht.
      Meine Schlüsse daraus:
      1) wenn's gut funktioniert passt's doch, Merkregeln hin oder her
      2) wenn Scorpion 5° vorschlägt dann werden die das nicht unabsichtlich machen, Merkregeln hin oder her
      Also, nehm doch 5°, dann kannste ja mal noch 8° und 12° ausprobieren, und wenn du nichts merkst, bleibste bei 5°...
      sind natürlich nur meine 2 Cents
      Cheers, Olli
      PS: zum Governer habe ich nichts beizutragen, sorry
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        Schon mal vielen dank für deine Hilfe Olli Ich werde dann mal die 5° ausprobieren, und auch mal ein höheres Timing....Beim Governermodus schau ich mal, muss mal auf nen Platz wo ich das Teil mal richtig abgehen lassen kann, dann versuch ich das mal zu ören, oder ich mach ein Video und ihr hört mal
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          also die Timing Angaben auf der Scorpi HP sind völliger Nonsens.
          Die schreiben ja bei jedem Motor 5 grad,egal wie unterschiedlich vom
          Aufbau.
          Dein 3026 ist ein 10 Poler(Magnete),von daher würde ich ein
          Timing zwischen 18-24 grad testen.
          Oder........timing 3026 1400 - Google Search
          Gruss,Andi
