jive 120 Regleröffnung mit dx7
  • Tomheli
    Tomheli
    hallo heli freunde
    habe folgende frage fliegt jemand den jive120 mit der dx7 ?
    wieviel regleröffnung habt ihr und welche drehzahlen habt ihr dabei.
    fliege nen trex 700e mit orig. getriebe und 520kv motor und habe bei
    80% 1800
    90% 1950
    ist das normal weil beim durchstöbern des Forum habe ich gelesen das manche diese drehzahlen bei 60-70% erreichen. oder habe ich nen fehler beim prog. gemacht habe modus 11 , lipo und modus 10 . geproggt
    danke im vorraus lg tom
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: jive 120 Regleröffnung mit dx7
    Ich habe genau deine Konfig, aber ein 530kv Motor.
    Ich erreiche 2000 rpm bei 68% ßffnung am Jive 120 HV. Modis hab ich genau die gleichen wie du.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Hast du mit einer richtigen Gasdiagonalen eingelernt?
      Der Jive sollte nicht mehr als 60% Gas sehen für eine sauberer Regelung.
      Dies als kleine Anmerkung.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Ich habe den 120er Heli Jive mit einer DX7 und DX8 am laufen und bin da bei 45% und habe dann bei meinen Heli, der aber kein Rex ist 2200 am Kopf mit Pyro 700.
        80 oder 90% ist schon sehr viel.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich schätze, du hast den Gasweg nicht richig eingelernt. Zum proggen des Jives am besten Gas 0/100% auf einen Schalter. Da brauchst keine Zwischenwerte.
          • Tomheli
            Tomheli
            danke also auf zum neu programmieren
            danke für die schnelle antwort.
            lg tom
