beim Kontronikregler Jive100LV kann man im Modus-9 die automatische Unterspannungsabschaltung aktivieren.
Was macht der Regler da, wenn diese vorgegebene Spannung einer Zelle erreicht ist? Schaltet er den Motor wirklich aus oder geht einfach nur die Drehzahl erstmal ein wenig runter (wie beim YGE, denn da hat man dann noch Zeit, in 30 Sek, zu landen, bevor der Motor wirklich abgeschaltet wird)?
Matthias
