YGE120HV Vstabi Mode - Frage zum Spool up
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich möchte mein Hochlaufen auf sehr sanft einstellen und wollte mal fragen, ob jemand weiß, ob "Plane" im VStabi Mode überhaupt noch eine Auswirkung hat. Hab das erst mal auch auf langsam gestellt. In der Anleitung wird das nicht klar.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: YGE120HV Vstabi Mode - Frage zum Spool up
    wie alt ist der regler? sollte es schon V23 sein, dann hier:
    Programmierung:
    - langes J/R-Kabel des Reglers aus dem Empfänger / VStabi ziehen.
    - kurzes J/R-Kabel des Reglers auf die linke Stiftleiste (esc) der ProgCard stecken, mit orange nach links.
    - Patchkabel auf die rechte Stiftleiste (Rx) der ProgCard stecken, mit orange nach links.
    - das andere Ende des Patchkabels auf den Gaskanal des Empfängers stecken (Bei Futaba -Analog� aktivieren)
    - Sender einschalten. (Bei Futaba Servo-Reverse des Gaskanals aktivieren.)
    - Empfänger einschalten. (progcardbedingt, mit einem 4-zelligen NiMh Akku oder BEC mit maximal 6,5V.)
    - Hauptakku anschließen.
    - Auf der ProgCard Enter drücken...Regler wird ausgelesen und kann anschließend programmiert werden.
    - bis auf Startup Speed alles wie gehabt.
    - Startup Speed z.B. Heli middle auswählen und mit Enter bestätigen.
    - Gov. off wählen und 3 x mit Enter bestätigen.
    - Startup Speed z.B. Plane middle wählen und mit Enter bestätigen.
    Zur Kontroller erfolgt hier ein anderer Bestätigungston.
    - Nach der Programmierung den Hauptakku abziehen, ProgCard und Patchkabel entfernen.
    wenn der regler eine ältere version hat, einschicken und updaten lassen.
    vielleicht haste glück und der drehzahlausgang kann nachgerüstet werden.
    und wenn nicht, haste die neue softwareversion drauf.
    GruÃ?, Flo
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Warum muss man den Gov Off eigentlich 3x bestätigen ??
      Und wieso stellt ihr den Regler auf Plane und nicht auf Heli Slow ??
      Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2012, 19:16.
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Moin.
        Ist nen 23er. In der Anleitung steht ja bei Plane middle und Heli middle "z.B.". Mich interessiert, ob das noch ne Auswirkung hat oder ob das egal ist.
        Das mit 3x braucht man für den vstabi mode, weil der kein Platz auf der Progcard gefunden hat.
        Vg Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Versteh ich jetzt nicht
          Geht der dann in einen extra V-Stabi Mode wenn ich das 3x Bestätige oder wie ??
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Jupp
            SoxoS rocks! :-)
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Und was soll da anders sein ?
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Langsamer Hochlauf bei schneller Reaktion für den Vstabi Gov.
                SoxoS rocks! :-)
