log file cc icelite 75
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    so komm grad vom fliegen. hab mal einen logfile gemacht. erste drehzahl bei 2050 umdrehungen zweite dann bei 2500. sieht glaub ich ganz gut aus auch die ampere maximal 36A gezogen (da hab ich kurz tictocs gemacht). von der nachregelung auch deutlich besser wie der roxxy-regler, den ich zuvor drin hatte. gruß christian
  • MastaChief
    MastaChief
    AW: log file cc icelite 75
    36A maximal is ja dann nix für den Regler...der bleibt dann wohl immer kalt
    • barryblack
      barryblack
      36A mit nem 500er Atom bei Tic Tocs*
      Bei mir kommen da eher 70 - 90A bei meinem Protos raus! Entweder begnadetes Pitchmanagement oder doch ein 450er...
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        ne ist ein atom!!! hab ja auch nur drei gemacht, war so windig. dann paßt wohl emin setup vom regler richtig gut :-)))) und pitchmanagment :-)
        • MastaChief
          MastaChief
          Ja das Wetter ist richtig zum kotzen, da muss dann doch ein 7HV her für mehr TicTocs bei dem Wind
          • HeliALEX
            CopterFactory
            Teampilot
            • 27.03.2011
            • 86
            • Alex
            • Gütersloh
            Tach freut mich dass dein Regler gut mit meinem Setup Funktioniert
            Zuletzt geändert von HeliALEX; 06.01.2012, 22:42.
            [FONT="Arial Black"][/FONT]
            GruÃ? Alex
            • barryblack
              barryblack
              Ich komme immer noch nicht über deinen Tic Toc Strom hinweg.
              Also dass ist mit meinem Protos 500 mit HK-3026, 13er (recht kleines) Ritzel an CC Ice Lite 100 ein sportlicher Flug - nicht extrem.
              ... und so etwas zahmer.
              Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2012, 11:11. Grund: Bild ging nicht
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Knapp 40 Ampere logge ich ja schon bei Vollpitch, bei meinem 450 Pro. Mit Ice Lite 50 und 2221-8 Sorpion.
                Und das bei 20C-30C Turnigy Akkus.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  werd morgen oder mittwoch mal richtig fliegen dann, hab ja nicht viel gemacht wegen dem starken wind und -4 grad!!! der flug war übrigens mit 20c turnigys, werd dann auch mal meinen sls mit 30c ranhängen. gruß christian
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    so jetzt heute mal drei flüge gemacht. die ersten zwei logs sind mit governor high bei eingestellten 2100 und 2500. das dritte log ist mit setrpm auch bei 2100 und 2500. hat keinen unterschied gemacht. drehzahl hat er überall gleich bei gleichem flugprogramm. maximal hat er jetzt auch dann mal 46,1 ampere gezogen und nicht nur 36. zweiter lipo ist ein sls mit 30c, der erste und dritte ein turnigy mit nur 20c, wobei hier die drehzahl schon in die knie ging gegen ende. gruß christian
