Jive 80 HV und Pyro 700-52 Problem.
  • Reding Pit
    Reding Pit
    habe soeben diese Kombi von einem Heli in den anderen verpflanzt.
    Bisher hat immer alles funktionniert. Das Modell in das ich den Regler und Motor eingebaut habe, wurde schon mit genau diesen Komponenten geflogen.
    Den Modellspeicher habe ich auch noch. Nur der Motor läuft kurz an, regelt leicht runter und läuft mit 60 U/Min...
    Dachte anfangs ok, muss neu eingestellt werden, habe das Programm des Helis geladen auf dem es vor einer Woche noch gut lief nur um zu testen ob der Motor hochdreht mit dem gleichen Ergebnis.
    Irgend was dummes muss ich übersehen haben... nur was?
    Akkus sind auch die gleichen gebleiben.
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Jive 80 HV und Pyro 700-52 Problem.
    Vielleicht der Gaskanal? Stehen auch 0% an? Wackler an einer Motorphase?
    Jive sollte eigentlich immer bei Senderwechsel neu eingelernt werden.
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Is der gleiche Sender, ausserdem habe ich den anderen Speicher versucht auf dem er eingelernt wurde, ist das gleiche...
      0% stehen an sonst würde er nicht Initialisieren...
      Wie stelle ich den Wackler fest?
      • nexus665
        nexus665
        Gibt's einen Blinkcode?
        lG,
        Simon.
        • Schneipe
          Schneipe
          Teste es mal mit einer Gaskurve von 0-100%.
          Im Fall der Fälle neu einlernen....
          • Reding Pit
            Reding Pit
            Initialisiert richtig und Rote LED ist an.
            Kein Blinken
            • Schneipe
              Schneipe
              Ist die Rote LED nicht erst bei 100% Gasweg an?
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Welche Version des Jives?
