Motor für Hurricane 425 @ Hughes 500
  • -flo-
    • 08.01.2010
    • 242
    • Florian
    ich suche für meinen Hurri425 einen geeigneten Motor.
    Akkus möchte ich meine 6S 2650mAh vom Protos verwenden.
    Regler soll ein YGE-60 oder Roxxy 960-6 werden.
    Kann mir jemand einen geeigneten Motor empfehlen?
    Von MSH gibts eine Skorpion mit 1300kV.
    Evtl. den 3026 1210Kv ?
    Sollte für Rundflug und leichten Kunstflug ausgelegt sein.
    Gruß Flo
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Motor für Hurricane 425 @ Hughes 500
    Der hier sollte gut gehen, hat ein Bekannter von mir im Einsatz auch im Gaui 425 ist sehr zufrieden damit.
    Scorpion HK3226-1400KV | HK II 30 Serie | Scorpion BL Motoren | Motoren | Antrieb & Motor | Parkflieger.eu
    Bei den Reglern kannst du beide nehmen mußt dich nur entscheiden.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • -flo-
      • 08.01.2010
      • 242
      • Florian
      Sind die 1400kV für Scale und eher niedrigere Drehzahlen nicht etwas zu viel?
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        Oh ja da ist das zuviel dann nimm den nächst kleineren " Scorpion V2 HK3026 - 1210kv " .
        Der sollte reichen.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Seebodener
          Seebodener
          Servus Flo,
          die unterschiedlichsten Motorvaianten findest Du z.B. hier für den 425-er:
          und hier für den 550-er:
          http://www.helifreak.com/showthread.php?t=38251.
          Es kommt aber auch darauf an, ob Du später evtl. mit Mehrblattrotorkopf fliegen willst (=weniger RPM = weniger KV nötig),
          oder FB bzw. FBL und dann mit welcher Blattlänge (je länger desto weniger KV nötig)
          oder evtl. lange Flugzeiten mit SpinBlades in Verbindung mit geringer Drehzahl.
          IMHO würde ein Motor (In Verbindung mit einem guten Regler) im Bereich von 1100 KV (Z30) bis 1210 KV (Scorpion) den o.g. gesamter Bereich gut abdecken.
          Ich fliege beide Motoren mit Robbe Roxxy 9100-6 sowohl FB mit 550-er SpinBlades als auch FBL mit BeastX und auch bei geringer Drehzahl im Teillastbereich (~45% Regleröffnung) werden weder Motor noch Regler sonderlich warm.
          • sven.sch
            • 10.12.2010
            • 397
            • Sven
            • München Süd/ Oberhaching
            ich hab den 3026 1400kv drin.
            selbst mit 13er Ritzel eher zu viel Drehzahl.
            Motor wird auch gut warm!
            Es gibt einen neuen von Scorpion. Der 3026 wurde soweit ich weiss abgelöst.
            HK 3236, oder so.
            Grundsätzlich wäre auch ein Minipyro ne Möglichkeit oder was vom Strecker (rse)(allerdings andere Preisklasse).
            Einen "dickeren" z.B. 4015 geht leider nicht wg. der TS-Anlenkung und dem schmalen Chassis.
            • -flo-
              • 08.01.2010
              • 242
              • Florian
              Hm... bin am ßberlegen mir fürs erste den Turnigy T600 mit 1100kV zu holen. Soll recht solide sein und aktuell ists mir recht dafür ein bisschen Geld zu sparen.
              Denke der sollte erstmal reichen.
              Hm... wobei sooo billig ist der gar nicht mehr zu bekommen :-(
              Zuletzt geändert von JMalberg; 02.01.2012, 18:54.
