Roxxy 975-12 weggeschmort...
  • Kra-Wumm
    Kra-Wumm
    ich bin recht neu hier, trotzdem hab ich schon das erste Problem...
    Ich bin 19 und fliege seit ich 7 bin, jetzt hab ich vor kurzem mit dem Heli-fliegen angefangen, jedenfalls war das der Plan...
    Ich habe einen 600er T-Rex mit dem Roxxy 975-12 Regler. Nachdem ich alles aufgebaut hatte wollte ich eben mal den motor anlaufen lassen bzw den Regler das erste mal einschalten und programmieren. Die Akkus sind zwei TopFuel 6S mit 4500mAh.
    Ich schließe also den Regler an und programmiere den "Vorwärtsweg" und die Stopp-Position nach Anleitung ein. Alles kein Problem. Dann schließe ich den Programmer an und stelle Dinge wie Polzahl des Motors ein. Danach habe ich den Regler aus- und wieder eingeschaltet.
    Als ich nun, ganz langsam, Gas gegeben habe lief der Motor schön sanft an, bis dann nach 2 Sekunden ein beeindruckender Blitz das Spiel beendete. Nun ist ein recht großer schwarzer Fleck auf der Seite der Motoranschlusskabel.
    Meine Frage: Kann ich da was falsch gemacht haben? Oder habe ich einfach Pech gehabt?
    Schon ärgerlich...
    MfG
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    AW: Roxxy 975-12 weggeschmort...
    Wenn du nicht verpolt angeschlossen hast, nirgends außerhalb des Reglers, ein Kabel beschädigt hast und einen Kurzen verursacht hast, der Motor wird ja so hoffe ich mal auch in Ordnung sein, was ich eigentlich alles ausschließe, da du ja wie du schreibst Erfahrung hast, gib den Regler einfach zurück, und hol dir einen neuen.
    mfg Fritz
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
    • Kra-Wumm
      Kra-Wumm
      Den Motor habe ich durchgemessen, der is anscheinend in Ordnung. Verpolung schließe ich aus, da hab ich drauf geachtet. Ich konnte ihn ja auch programmieren. Naja, dumm gelaufen...Ich dachte man kann eventuell bei der Programmierung was grundlegendes versaut haben, wobei ich das schon ein wenig merkwürdig fände. Jedenfalls sollte er deshalb wohl nicht gleich in Rauch aufgehen. Aber wer weiß, ich hatte bis dato nur zwei E-Flieger und sonst alles Benziner, deshalb die Frage
      Danke schonmal. Ich werd den morgen gleich wegschicken.
      MfG
      • AlexM78
        • 17.02.2011
        • 838
        • Alexander
        • Münster bei Dieburg
        Als ich gestern die Saison 2012 einleuten wollte, hats bei mir im Regler kurz gefunkt, bei anstecken des flugakkus. Zu sehen oberhalb des lötpunktes vom akkupluskabel.
        Komischerweise bin ich ende letzte Saison problemlos damit geflogen, da war alles i.o.
        GruÃ? Alexander
        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Moin!
          Eine Frage vorab:
          Hattet Ihr nen Vorwiderstand als Antiblitz dran?
          Mir ist mal ein 9100-6 abgeraucht, wurde getauscht mit dem Hinweis, dass man ein Antiblitz verwenden solle, bei den 6S-Reglern bereits ab 5S.
          Es lagen dann bei neu gekauften auch Widerstände mit in der Packung.
          Grüßle
          David
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            Zu Robbe einschicken....
            Die haben einen SUPER SERVICE und SCHNELL !!!!!!
            MFG Daniel
            Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
            • Helios
              • 15.09.2006
              • 1165
              • Dr. Hans Dieter
              • 74626 Bretzfeld
              Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
              Moin!
              Eine Frage vorab:
              Grüßle
              David
              alle Roxxy xxx-12 haben einen integrierten Antiblitz. Da knallt nichts beim Anstecken.
              Gruß Dieter
              SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                Gruß Dieter
                Hallo Dieter,
                das wusste ich nicht, da ich keinen HV-Typ der Roxxy-Serie hab.
                Antiblitz ab Werk find ich sehr vornehm!
                Grüßle
                David
