elko low esr wie löten
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo habe heute meine elkos bekommen:
    Low ESR Elko 4700uF 10V 12.5mm zur Reparatur von PC, Mac, LCD-TV, Sat-Receiver, Kabel-Receiver, TFT und mehr
    frage, wei werden die gelötet? steht nirgendwo plus oder minus dran. ein draht ist länger als der andere.
    danke gruß christian
    p.s. die sind ja riesig die dinger
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: elko low esr wie löten
    Die Seite mit dem Goldenen Streifen und den "Kästchen" ist der Minuspol
    Andy
    • iBot
      iBot
      Woran möchtest du die Elkos löten? Wenn die Elkos genau wie auf dem Bild aussehen, dann ist der Goldene Strich mit den vielen - der Minus Pol und der andere Plus.
      mfg
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        an einen stecker und dann in empfänger rein zum abfangen der spannungsspitzen. hab graud schon einen drin aber der hat 16v und 2200uF.
        • iBot
          iBot
          Du hast ja einen Elko mit 16V drin. Ich weis zwar nicht wie hoch die Spannungsspitzen sind, aber ich würde dann einen 16V oder höheren Elko einbauen. Da du aber schon einen bestellt hast, kannst du es ja mal mit ihm versuchen. Elkos laden sich immer auf die Spitzenspannung auf! Im schlimmsten fall platzt der Elko einfach und es sinkt dann nach Fischkutter
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            alle hier im forum empfehlen bzw verwenden den o.g. elko deswegen hab ich den bestellt. 10v reicht ja wenn ich den regler/BEC auf 6v einstelle. geht ja um den low esr, der hat ja wenig innenwiderstand.......
            siehe auch hier:
            Welcher Kondensator zur BEC Unterstützung des Regler?? - RC-Heli Community
            Zuletzt geändert von cc1975; 30.12.2011, 06:18.
