Wichtig für YGE120HV !
  • frankyy
    • 27.04.2011
    • 345
    • Raum Zürich
    Hallo Leute,
    Vielleicht erzähl ich hier gerade kalten Kaffee aber ich schreibs trotzdem.
    Ich habe gerade meinen zweiten YGE120HV in Betrieb genommen (in meiner TDR) und nach dem dritten Flug, nach der Landung, vollte ich gerade den Heli aufheben, und dann läuft der Motor plötzlich wieder an. Nicht Vollgas, so dass ich ihne gerade halten und den akku ausstecken konnte.
    Mit dem ersten YGE120HV habe ich schon ca. 120 Flüge und nichts derartiges passiert. Beide sind praktisch gleich programmiert.
    Nach langem suchen im Internet (ohne ein Resultat!) las ich alle Unterlagen von YGE nochmals genau durch und siehe da!!!: Im der Beschreibung der Progcard II steht:
    "Bei der Programmierung von Reglern mit integriertem
    Optokoppler benötigen Sie immer das Patchkabel in o.a.
    Weise damit die ProgCard II über den Empfänger mit
    Strom versorgt wird. Bei der Programmierung von Reglern
    mit aufgestecktem Optokoppler muss dieser vorher entfernt
    werden. Nach evtl. Einlesen des Gasweges muss der
    Stopp-Punk des Gaskanals im Sender nach unten
    verschoben werden. Oder anders gesagt, der untere
    Servoeweg des Gaskanals muss um 10% vergrößert
    werden, weil der Optokoppler eine Laufzeitverzögerung von
    50?s hat und sich somit der Stopp-Punkt verschiebt
    In der Dokumetation des Reglers ist das Ganze mit keinem Wort erwähnt! Die YGE regler sind ja schon klasse, aber die Dokumentation ist schon unter aller...
    Nach der oben erwähnter Korrektur ist alles wieder in Butter.
    Ist jedenfalls ein Scheissgefühl, wenn ein TDR, gerade wenn man die Haube abnehmen will, von selbst anläuft!
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Wichtig für YGE120HV !
    Das ist ja ßbel...... war bestimmt eine ßberraschung als der Motor wieder angelaufen ist.
    Zum Glück ist nichts passiert.Aber ein scheiß Gefühl.
    • AMDXP
      • 23.06.2009
      • 47
      • Lambrigger
      Kannst du das mal genauer erklären habe nämlich ebenfalls ein Yge 120 gekauft und möchte nicht das mir der Heli um die Ohren fliegt. Kann es sein das dieses Problem/einstellung nur mit dem Vstabi zu tun hat wenn man dessen Gouvernerfunktion nützt
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        In der Anleitung der Prog Card 2 steht das aber drinnen.
        Hab es gelesen, den Punkt aber nicht tiefer gestellt. Bis jetzt keine probleme. Werd dann besser auch verstellen.
        lg.
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          Machen die Jive´s auch wenn man grade so aus schaltet und grade nicht an und dann doch mal anschaltet nach dem man aus geschaltet hat :-).
          Generell sollte man prüfen ob der Motor nicht anläuft (sicher) auch wenn man mal 1 -3% mehr als aus dem Regler sendet. Speziell Autorot FM. dort hatt ichs häufig dann das sie ganz ganz langsam anlaufen können.
          G
          WWaldi
          • d:revan
            d:revan
            In welchen Fällen läuft das Ganze denn dann wieder an?
            • frankyy
              • 27.04.2011
              • 345
              • Raum Zürich
              Wie oben im Auszug aus der Progcard II anleitung. Vollgas - Leerlauf wie gewohnt dem Regler anlernen und dann im Sender zum Leerlauf noch weitere 10% nach unten zugeben.
              Bei meinem Futaba war der Wert nach dem Anlernen -101%. Dann hab ich es auf -111% erhöht.
              So ist dann der Regler ganz sicher zu!
              • frankyy
                • 27.04.2011
                • 345
                • Raum Zürich
                lg.
                Da hab ich es dann auch gesehen... Gehört aber in die Dokumentation des Reglers. Es gibt sicher auch irgendwelche, die kein Progcard kaufen und den Regler über den Sender einstellen.
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  Bei den meisten Sendern ist das Gas sowieso unter dem Nullpunkt wenn man den Motor aus (Cut off) einstellt. Deshalb passiert das warscheinlich den Wenigsten
                  • Wingdriver
                    Wingdriver
                    Verwende ebenfalls zwei YGE 120HV.
                    Habe allerdings meinen Motor-AUS Schalter nicht über den AuRo Schalter geproggt, sondern mit einem Extra Schalter.
                    Kann das dann trotzdem passieren? Der Schalter (MC-24) ist in den Geberschaltern auf dem Gaslimiter gelegt und der Weg auf +-125%.
                    Dann habe ich (nach meiner bescheidenen Auffassung) keinen "Gasimpuls" auf dem Gaskanal (6).
                    Zumindest ist auf dem Servomonitor keinerlei Impuls zu sehen.
                    • frankyy
                      • 27.04.2011
                      • 345
                      • Raum Zürich
                      Das spielt eigentlich alles gar keine Rolle. Wichtig ist, was du dem Regler bei der Programmierung angelernt hast!
                      Je nach Sendertyp wird irgendeine Impulsbreite als "Gas zu" definiert. Ob das jetzt -100% oder -125% ist, spielt keine Rolle.
                      Das ist so, weil der Regler dann genau diesen eingestellten Impuls annimmt und weiss, dass dieser Wert jetzt "Null" ist.
                      Das Problem ist, dass die Programmierung direkt über den Programmieranschluss geschieht, aber dann der Empfängerimpuls über den Optokoppler geht und nochmals leicht verzögert wird. Dadurch entsteht eine Zeitverschiebung, welche diesen "Null" - Wert verändert.
                      Um das sicher zu kompensieren, muss der eingelernte Wert um 10% erhöht werden.
                      Dieser Effekt MUSS nicht einen ungewollten Motoranlauf verursachen, aber es KANN!
                      Ich habe 2 YGE120HV. Der eine hat das Problem, der andere nicht.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        nochmal für mich als YGE neuling zum verständnis: das gilt nur für optokoppler / vstabi betrieb - richtig*
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • frankyy
                          • 27.04.2011
                          • 345
                          • Raum Zürich
                          Yep! Ganz genau!
