HK-4535 wickeln
  • StiflersMum
    • 28.09.2009
    • 592
    • TBK und Rexhofen :-)
    AW: HK-4535 wickeln
    Zitat von Aussenläufer Beitrag anzeigen
    erst 4530, dann5035, mehr geht nicht :-)
    gratulatiion zu erfolgreichen erstflug.
    Sauber Standard 5035 umwickeln oder ein Kit mit dickeren Magneten?
    Zitat von arnie Beitrag anzeigen
    Jo, ich klebe beide Innenringe auf die Welle. Die Glockendemontage ist dann halt etwas schwerer. Ich habe dafür einen einfachen Abzieher gebaut, dann geht das aber auch stressfrei.
    Ingo, ein Bild von Deinem Abzieher wäre nicht schlecht
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Schließe mich dem an, schöne Arbeit .
    Danke Manfred.
    Andy
    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
    • Heli-Anfänger Düsseldorf
      AW: HK-4535 wickeln
      Zitat von StiflersMum Beitrag anzeigen
      Hallo Ingo, hallo Andy,
      da ich auch einen 4535er habe, wäre ich an dem Abzieher interessiert.
      Vielleicht könnte ja Ingo einige gegen Bezahlung herstellen, da haben sicher noch einige Interesse dran, oder?
      Ich würde jedenfalls einen kaufen.
      Lieben Gruß
      Wolfgang
      • AMG Mike
        AMG Mike
        AW: HK-4535 wickeln
        Zitat von Fabe Beitrag anzeigen
        Schöne Sache, da wäre vom Draht aber noch mehr gegangen oder?
        ...wenn man auf wirklich nötige Kühlung in den slots verzichtet schon, grins
        Schöner Bericht, lieber Andi.
        Die Wicklung finde ich absolut sauber, echt toll gemacht.
        Glückwunsch zu deinem Motor.
        Gruss Mike
        • wws2000
          Scorpion
          Teampilot
          • 27.12.2005
          • 256
          • Werner
          AW: HK-4535 wickeln
          Hallo Andy,
          ohne die Slots zu bearbeiten oder exrem dünnes Isopapier ist mehr wie 1,8mm, bei dieser Windungszahl nicht möglich.
          Du kannst um einen höheren Füllgrad zu erreichen nur auf Bi- oder Multifilar wechseln.
          Diese werden dann aber gezwungenermaßen mehrlagig (gefahr von Hotspots)
          Wenn die Drehzahl egal ist kann man den Füllgrad noch etwas Steigern mit 4+5, aber was nütz dies wenn es nicht zum Setup passt.
          Wenn eine 14S auslegung geplant ist kann man auf so eine Wicklung zurück kommen, diese ist allerdings sehr Wartungsaufwändig und verzeiht keine nachlässigkeiten.
          Vorsicht dies ist absolut Grenzwertig!
          Der 4535 ist dem 5035 Leistungsmäßig überlegen!
          Wenn es der Platz zuläßt ist der 4540 momentan das Optimum an Leistungsfähigkeit in dieser Heliklasse
          Gruß Werner
          PS Sehr schöner Bericht und saubere Ausführung der Wicklung:"Kompliment"
          • alex300
            Gesperrt
            • 22.08.2004
            • 413
            • Alexander
            • Waiblingen
            AW: HK-4535 wickeln
            Wie kann das sein ?
            Ist das Gefühlsmäßig so, oder ist das Mathematisch berechenbar?
            • StiflersMum
              • 28.09.2009
              • 592
              AW: HK-4535 wickeln
              Gruß Werner
              vielen dank Werner.
              Vor allem auch für deinen pn Support :-)
              Dieses Bild fasziniert mich immer wieder :-)
              Gruss Mike
              Danke Mike :-)
              Andy
              • wws2000
                Scorpion
                Teampilot
                • 27.12.2005
                • 256
                • Werner
                #37
                AW: HK-4535 wickeln
                Zitat von alex300 Beitrag anzeigen
                Wie kann das sein ?
                Hallo Alex,
                zwischen dem 45er und 50er liegen einige Entwicklungstufen, speziell was den Statorschnitt und die Magnete betrifft.
                Den Vorteil des größeren Durchmessers und der größeren Schwungmasse wird nicht nur aufgehoben sondern sogar übertroffen.
                Ist wie bei den Automotoren ein alter 2 Liter ist einem modernen 1,8er deutlich unterlegen.
                Gruß Werner
                • pfeiferl
                  • 08.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  #38
                  AW: HK-4535 wickeln
                  Hi Andy,
                  Hab gerade Deinen schönen Bericht entdeckt.
                  Schön bebildert und gut nachvollziehbar! prima!
                  Gratulation zum ersten Einsatz.
                  Ist ein klasse Gefühl, wenn ein Heli mit einem Selbstgewickelten zum ersten Mal fliegt.
                  Wirst viel Spaß mit dem Motor haben.
                  Viele Grüße, Georg
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                  • arnie
                    • 18.10.2002
                    • 564
                    • Ingo
                    #39
                    AW: HK-4535 wickeln
                    hab's mal hier angehängt.
                    Ist eventuell besser als "Abdrücker" umschrieben und einfacher ausgedrückt, ein simples Flacheisen mit 3 Bohrungen, von der die mittlere ein Gewinde haben muß.
                    In meinem Fall mußte es nicht schön, sondern einfach nur schnell und zweckmäßig sein. Ein Stück Flacheisen 30/6, etwas länger gelassen (ca. 120 mm), um auch noch einigermaßen bequem mit der Hand festhalten zu können.
                    Darin die beiden äußeren Bohrungen in 4mm (30 mm Abstand passend zum Lochabstand des Statorträgers eben) und mittig dazu eine 8mm Bohrung mit aufgehefteter 8mm Mutter (zu faul zum Gewindeschneiden )
                    Passende Schrauben dazu, that's it.
                    Ist also eigentlich sehr schnell mit Bordmitteln selbstgemacht oder beim Autoschrauber um die Ecke anfertigen zu lassen.
                    Wer garnicht weiß wie, kann mir 'ne pn schreiben. Wenn es nicht ßberhand nimmt, kann ich da schon weiterhelfen.
                    Ingo
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #40
                      AW: HK-4535 wickeln
                      wirklich toller Bericht und die genialen Fotos erst! Will auch sowas machen
                      der 4+5 von wws2000 (Bild) is ja echt der Wahnsinn...
                      Wie funktioniert das mit den Abstandhaltern eigentlich genau?
                      Und was mir gesterns chon aufgefallen ist... die Powercroco Seite hat wohl ein Problem...
                      lg
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #41
                        AW: HK-4535 wickeln
                        Ja ich komm auch nicht auf die Seite.
                        Ist Ralph dabei ein Forum aufzubauen ?Jedenfalls funktioniert da nichts man kann sich auch nicht Registrieren lassen .
                        Und auf die Motoren Seite kommt man auch nicht.Anscheinend bastelt da jemand dran herum.
                        Powercroco offline ? - RC-Heli Community
