ich habe hier einen Jive 80+HV als Regler und als BEC im Logo 600 SE im Einsatz. Der Erstflug steht noch aus und ist nun für morgen geplant. Um sicherzugehen habe ich noch Fragen hierzu.
Ich habe meinen Jive mit einen 6S Akku programmiert (Mode 1, dann kurz Gas anlernen, dann Mode 11, dann Mode 9, dann Mode 10).
Fliegen möchte ich jedoch mit einem 12S-Pack. Soweit ich es verstanden habe, lernt der Jive beim ersten Hochdrehen nach dem Programmieren von Mode 11 die Drehzahl in Abhängigkeit der Spannung ein. Da sollte es also kein Problem sein, dass die Programmierung mit 6S erfolgte, wenn das Hochdrehen dann mit 12S erfolgt. Stimt das so?
Wie ist es aber mit dem Lipo-Modus (Mode 9)? Legt sich der Jive nach dem Programmieren von Mode 9 einmalig auf die dann angesteckte Zellenzahl (also bei mir 6S) fest, oder kriegt er das hin, wenn ich ihn von nun an immer mit 12S betreibe?
Und noch eine dritte Frage: Ich habe beide Ausgänge des Jive mit je einem Servokabel zum V-Stabi verbunden (RX-B und RX-C). Muss ich denn beim Slave-Kabel die Signal-Leitung trennen? Er braucht ja nur das Gassignal vom Master-Kabel und vom anderen nur den Plus- und den Minuspol.
Ach ja, da habe ich noch eine vierte Frage: Da mir im Augenblick ein Y-Kabel fehlt, um einen Stützakku anzustecken, habe ich mich entschlossen, statt nur ein Kabel vom Jive zum V-Stabi zu legen und den freien Anschluss am Stabi für einen Stützakku zu nutzen, lieber beide Kabel vom Jive zum V-Stabi zu legen (s.o.). Hättet Ihr das vorläufig auch so gemacht?
Danke schonmal
Martin
