Yge 120 hv
  • frankyy
    • 27.04.2011
    • 345
    • Raum Zürich
    Yge 120 hv
    Hallo allerseits
    Ich habe gerade meine neue YGE 120 HV ausgepackt und da liegt neuerdings eine Anleitung für den Vstabi Governor noch mit dabei.
    Was mir aufgefallen ist, dass in der Anleitung steht, dass für die Programmierung des Reglers ein Jumper vom kurzen Kabel (Programmieranschluss) abgezogen werden soll.
    Was ist damit gemeint? Ich habe nun schon mehrere YGE's und da war nie ein Jumper dabei.
    PS: Frohe Weihnachten !!
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Yge 120 hv
    Hat der YGE 120HV nicht ein externes Programmierkabel? Das müsstest du einfach an die Progcard anschließen und das andere Ende ins V-stabi und Strom drauf geben.
    Weißt du welche Version dein YGE hat? Die neuen haben wohl einen Phasensensor integriert für den V-stabi gov.
    • frankyy
      • 27.04.2011
      • 345
      • Raum Zürich
      AW: Yge 120 hv
      Es handelt sich um ein 120 HV V4.
      In der Anleitung steht :
      "Jumper vom kurzen Kabel des Reglers abziehen"
      und dann
      "kurzes Kabel an die Stiftleites (esc) des Progcard stecken...)
      Was soll das denn für ein Jumper sein??
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        AW: Yge 120 hv
        und dann
        Ich weiß nichts von einem "Jumper" die gibts m.M nur bei Kontronik-Reglern. Hast du es mal ohne diese ominösen Jumper probiert?
        • frankyy
          • 27.04.2011
          • 345
          • Raum Zürich
          AW: Yge 120 hv
          Wie oben geschrieben, ist das nicht meine erste 120 HV. Bisher hat sich der Regler bestens bewährt.
          Auch diese habe ich wie gewohnt programmiert.
          Nur diese Bemerkung über den "Jumper" hat mich irritiert.
          Ich hatte vor längerer Zeit von einem F3-C Piloten, der ebenfalls YGE120 HV fliegt gehört, dass der Regler zu Störungen neigt, wenn der Programmieranschluss offen bleibt und er einen Stecker (Jumper?) bekommen hat, wo der Programmieranschluss auf Masse gelegt wird.
          Ich dachte bisher, dass das bei der V4 kein Problem mehr sein sollte.
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            AW: Yge 120 hv
            denke das das die Reaktion,von H.Jung,auf dieses Problem ist.....
            YGE Problem..........
            Gruss,Andi.
