Habe eine "blöde" Frage da das 650er ja 6V verarbeiten kann muss ich das Step Down Kabel trotzdem verwenden??
Baue meinen ersten 700er morgen zusammen
AW: Betriebsspannung: DC 4.8 - 6V beim 650er Servo
Kommt drauf an, was Du am Regler einstellst, was für die Servos an Spannung freigegeben wird. Step-Down regelt ja auf 5,1V, wenn man die TS Servos höher ansteuern will. Wenn Du am Regler auch nur 6V durchlässt, dann brauchst Du kein Step-Down. Gibt ja aber auch Regler mittlerweile für HV-Servos.
