was passiert, wenn ein Regler mit zu großer Regleröffnung betrieben wird??
Bei mir war der Gasweg der Funke (Spektrum DX7) an den Roxxy 9100 Regler nicht richig angelernt so dass er bei der eingestellten Gasgerade (75%) schon die Maximaldrehzahl hatte. Ich habe das auch im Stellermodus überprüft, auch dort war schon bei ca. 75 % Gaswert die Maximaldrehzahl erreicht. Nach Neuanlernen des Gaswegs ist das jetzt nicht mehr der Fall.
Jetzt meine Frage, kann sich der Regler im Govermode bei dem oben genannten Fall abstellen bzw. den Motor abstellen oder kann er nur die Drehzahl nicht halten da ja keine Reserve mehr vorhanden ist??
Ich habe viele Forenbeiträge durchwühlt aber darauf keine Antwort erhalten.
Vielen Dank für eure Antworten
Boneworker
und alles weitere muss dann der Akku erledigen. Kann der Akku es nicht gibt es Drehzahleinbrüche oder Akkuschmorbraten
