Hallo, ich wollte mir Goldstecker zur Verbindung vom Akku zum Regler bestellen. Soll ich 4 mm oder 5,5 mm Goldies bestellen?
Diese beiden Größen kommen nur in Frage, da ich gleich die Antiblitz Lösung von Jetimodel nutzen mag...
Als Regler kommt ein Roxxy 9100-6 zum Zuge...
Ich dachte gleich an die 5,5 damit man auch die Ladekabel für zukünftige Modelle dementsprechend ausstatten kann...
belastungstechnisch dürften die 4mm reichen.
hab am protos aber auch die 5,5er, da die akku und regler kabel teilweise so fett sind, daß die 5,5er einfach besser zu handhaben sind.
Denke auch, dass 4mm ausreichen,
Aber was Torro sagt ist nicht unwesentlich. Bisher musste ich die Kabel aller Lipos (3300 6S) abfeilen, damit die solide in die kleineren Goldies passten. Ich überlege selbst, auf 5,5 mm umzustellen.
Also würde ich Dir gleich zu den Grossen raten.
