Gruß Olli
Jive80LV Unterschied V7 und V9
neotask
Hi, hat Jemand ein paar Infos darüber was zwischen der Version 7 und 9 des Jive anders ist b.z.w. verbessert wurde ?
Gruß OlliStichworte: -
neotask
AW: Jive80LV Unterschied V7 und V9
Das hatte ich auch schon erhofft, aber nichts gefunden. Lediglich 2 Punkte die bei der V9 verbessert wurden. Da sollte es wohl bei einigen Reglern Datenverluste gegeben haben und der Regler somit alle Einstellungen verloren. Zu welcher Version das aber gewesen sein sollte, stand da nicht.
Evtl. weis ja noch Jemand mehr....
Gruß Olli
V7 macht dumm, krank und hässlich. V9 macht schlau, schön und heilt beim Auflegen Krebs!
Ne, im Ernst: Der größte Unterschied ist wie schnell das BEC nach einem BEC ßberlastabschalter wieder hochkommt. Bei V7 kann das so lange dauern, dass ein
Stabi/RX aussteigt. Bei V9 soll es so sein, dass ein Stabi den kurz-Ausfall überlebt.
Habs aber nicht ausprobiert ;-)
neotask
Nutze eh nicht das BEC, von daher ist es für mich egal. Lediglich diese Sache mit dem Gedächtnisverlust macht mir etwas Sorge.
Gruß Olli
Zitat von der Kontronik Webside:
"19. Mai 2010
Neue Softwareversion V9
Seit 19. Mai 2010 liefert KONTRONIK alle JIVE Regler mit der neuen Softwareversion V9 aus.
Diese Version enthält 2 ßnderungen:
Durch Fehlverhalten des integrierten Datenspeichers konnte es in seltenen Fällen dazu kommen, das abgespeicherte Parameter sich von alleine verändert haben (z.B. die Drehzahl beim Hochlaufen). Es sah so aus, als ob der JIVE seine Programmierung vergessen hatte. Dieses Problem ist mit V9 behoben.
In Fällen, bei denen es durch ßberlastung, rückspeisende Servos oder Fehlbedienung zur Sicherheitsabschaltung des BECs kam konnte es passieren, dass das BEC länger als gewünscht brauchte, um wieder volle Leistung zu bringen. V9 stellt jetzt sicher, dass die volle Leistung bereits nach 0,5s wieder zur Verfügung steht. "
