Scorpion 4035 neu wickeln
  • Dura
    • 27.07.2011
    • 522
    ich möchte meinen Scorpion 4035-560 V3 neu wickeln. Zerlegt ist der Motor und neue Isoscheiben sind auch drauf. Ich wollte eigentlich eine ns von etwa 520 wickeln, dachte da an 5+6*1,5YY. Nun habe ich dies probiert, schaffe aber die letzte Windung nicht wirklich mit 1,5er Draht. Jetzt ist meine Frage wie hoch der 4035 V3 mit 10P-Glocke am Jive mit 5+5D oder 5+4D am Jive dreht. Hat da jemand selbsterhobene Daten? Danke und Grüße,
    Andreas
  • eras
    • 03.02.2010
    • 185
    • Erian
    • Villach
    AW: Scorpion 4035 neu wickeln
    Hallo!
    hab mal nen 4035 12N10P mit 6+7x1,32 ns=460KV gewickelt. mit 5+6yy (530-540KV) solltest du ca. dahin kommen wos hingehn soll.
    Bei D veschaltet solles du mit 5+5 auf ca. 520KV kommen (rechnerisch).
    Ich würd 5+6 mit 1,32mm oder 1,4mm probieren.
    Lg tobi
    Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
    • Dura
      • 27.07.2011
      • 522
      Hallo Tobi, danke für die Daten, aber hattest du schon die Version V3 mit den 9,5mm breiten Magneten oder noch die ältere Glocke mit den 7,1mm Magneten?
      Gruß Andreas
      PS: Ich habe derzeit nur 1,5er Draht hier liegen, deshalb möchte ich den verwenden. Ich weiß ja dass 5+6*1,5YY geht, schaff's aber noch nicht.
      • eras
        • 03.02.2010
        • 185
        • Erian
        • Villach
        hallo nein hatte noch den alten.
        • Daniel_79
          Daniel_79
          Hier kannst du nachschaun... ziemlich unten hab ich dort eine Tabelle mit allen möglichen verschaltungsarten und windungsanzahlen drinne... Angaben ohne Gewähr..... (ganz runterscrollen und 4. bild von unten... oder gleich die ganze Story lesen) und bevor du fragst... jap, es ist V3
          ich hatte 5+5D mit 500 KV am Jive
          • Dura
            • 27.07.2011
            • 522
            Danke Daniel,
            deinen Thread kenne ich natürlich, wusste nur nicht genau ob's die V3 war.
            Gruß Andreas
            • Daniel_79
              Daniel_79
              kein ding......
              anfangs wars der V2... jetzt is es der V3...
              • Dura
                • 27.07.2011
                • 522
                So, hab jetzt eine Gruppe 6+5*1,5 geschafft, wenn der Rest auch noch so klappt wird's eine YY-Verschaltung mit einer ns von ca. 525U/V. Danke an Werner für die Tabelle!
                Gruß Andreas
