Regler Softanlauf
  • Moinsen40k
    Moinsen40k
    Regler Softanlauf
    Ich habe nun meinen T-Rex Sport in der Super Combo fertig zusammen gebaut, eingestellt usw. Hatte vorher schonmal den Motor getestet da hatte er noch den Softanlauf. Nun wolte ich mal ein Probelauf machen und der Moter dreht schlagartig hoch! Was habe ich falsch gemacht? Habe in der Funke Halt Autorotazion die Gaskurve auf 0% und im Normal modus fängt sie bei 70% an und endet bei 85% in Stunt auch.
    In der anleitung steht:
    Nach Anschluss des Flugakkus reagiert der Regler im Helimodus nur das erste mal im Softanlauf Ansonsten läuft der Motor nach abstellen und erneutem gas sofort wieder hoch. Erst wenn er 30 sek aus war hat er weider softlauf. So stehts in der Anleitung.
    Und wenn ich die Funke aus stelle solte er ja auch aus geht aber dann geht er an!! Beim binden kann man ja den Autorotationsschalter nicht an haben also motor aus? sonst mekert die Funke!
    was soll ich nun machen??
    aja Es ist eine DX6i
    hoffe ihr könnt mir helfen
    lg Moinsen40k gn8 @ all
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Regler Softanlauf
    Erstmal Failsafe neu einstellen (neu Binden mit FailSafe Einstellungen) und ich tippe mal auf Servowege einlernen.
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Moinsen40k
      Moinsen40k
      Ja habe ich ja versucht Pitch Knuppel auf min.! Aber er dreht immer noch hoch wenn ich die Funke aus schalte. Was genau meinst du mit Servowege einlernen??
      lg Moinsen40k
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Irgendwie bin ich verwirrt von deiner Aussage. Wenn du die Funke ausstellst geht der Motor an? Dann wie Amok gesagt hat die Failsafe einstellungen überprüfen. Man schaltet aber immer erst den Empfänger aus und dann erst den Sender.
        Wenn du den Sender einschaltest dann kann der Sender meckern weil nicht alle Schalter in Neutralstellung sind. Nachdem du den Sender eingeschaltet hast, kannst du den Autorotationsschalter aber wieder anmachen. Erst dann den Heli einschalten.
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Failsafe:
          nach abschalten meiner DX6i dreht der Heli los - RC-Heli Community
          Servowege werden im Regler eingelernt. Das wichtige dabei ist, auf dem Gaskanal immer von 0-100 (bzw. -100 zu +100) zu gehen und dann diese Werte nicht mehr zu überschreiten (also nicht gas aus auf -125% oder so was).
          Beim Failsafe einlernen ist es egal, wie du die 0 auf dem Gaskanal herstellst beim Binden. Du kannst die Gas-Kurve auf 0 Legen, den AR-Schalter ziehen ... egal. Wichtig ist der Kanal ist unten und dann binden (mehrmals).
          mfg
          Amok
          • Moinsen40k
            Moinsen40k
            Ok das mit dem Failsave hab ich nun hin bekommen. Aber mit dem Softanlauf noch nicht. Soll ich nun die Gaskurve in normal von null bis 100 grade machen? Irgentwie versteh ich das nicht so ganz.
            lg
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Wie genau startest du denn?
              Wenn du die Kurve von 0%-100% machst, dann hast du keinen Sanftanlauf, sondern musst vorsichtig den Knüppel hoch schieben.
              Wenn du eine Gerade von +50% zu +50% ziehst, dann sollte der Sanftanlauf greifen, sobald du den Schalter umlegst.
              mfg
              Amok
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Welcher Regler?
                Welcher Sender?
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  Welcher Regler?
                  Ich denke mal Align RCE-BL35X.
                  Welcher Sender?
                  mfg
                  Amok
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Ups, Sender übersehen
                    Trotzdem: Welcher Regler?
                    • Moinsen40k
                      Moinsen40k
                      Es ist ein REC-BL 35X. Hab auf youtube ein Video gefunden zum einstellen werde es nachher mal versuchen
                      • Moinsen40k
                        Moinsen40k
                        So habe es nun hin bekommen Thx @ all
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          und wiiiiiiiiiiiiiiiie?
                          mfg
                          Amok
                          • Moinsen40k
                            Moinsen40k
                            Das mit dem Failsave hab ich halt aus diesem hir entnommen.
                            Und das mit dem Softanlauf von heliernst Video. Bremse: Aus Timing: Mittel Unterspannung: mittlerre Entladung "was auch imma das sein soll" Flugmodell: Heli 2 Softanlauf + Reglermodus "das ist doch das wo er die drehzal bei belastung hält?" Drossel Reaktionsgeschw.: Mittel
                            Ich hoffe das ist alles so richtig??
                            • PullPitch
                              • 08.12.2011
                              • 58
                              • Holger
                              • Niederrhein/Rheinberg
                              Heli 2 Softanlauf + Reglermodus: hier bleibt die Drehzahl konstant. Soll aber bei dem Align Regler nicht besonders funzen.
                              Empfehlung: Heli 1 Softanlauf + Stellermodus. Gaskurve proggen, oder nen Roxxy 940-6 Regler einbauen, der zündet im Govenor-Mode (Reglermodus)
                              Viel Erfolg
