Regler Epfehlungen für meine Bedürfnisse am 700er
  • Jense
    Jense
    AW: Regler Epfehlungen für meine Bedürfnisse am 700er
    Poste mal dein setup: motor kv, pole, hzr, ritzel, lipozellen.
    Ich kann dir schonmal in der software etwas zusammenstellen.
    Wenn es zu spezifisch wird möge man mich dann berichtigen.
    Hast du dir die sotware schon gezogen?
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      das hört sich ja gut an
      • fleyer
        fleyer
        Tach zusammen.
        Das Spiel ist wieder offen. Den ICE zum akzeptierbaren Preis verkauft. Jetzt gehts wieder los. Doch nach intensivem Studiums der in Frage kommenden Regler, gefallen mir die Kontronik Produkte immer mehr. Die generelle Ausstattung der Regler, die Teillastfestigkeit und das integrierte BEC. Somit fällt ein zusätzliches Bauteil weg. Preislich tut sich da gar nicht wirklich soviel, wenn ich bei den anderen noch ein BEC extra kaufen muss. Plus den Aufwand der zusätzlichen Verkabelung.
        Um alle Features nutzen zu können, brauche ich da die Prog-Disk oder reicht erstmal die Karte?
        Muß der Regler immer mit Stützakku betrieben werden? Und wenn ja, warum?
        Alternativ ein Regler ohne BEC und dafür HV-Servos. Empfänger und HC3SX machen das mit. Aber da wäre gleich wieder die Frage nach dem Gewicht,wg. 5KgG.
        Gruß,Mark.
        • fleyer
          fleyer
          Habe mir auf den Kontroni HP die Anleitung für den Jive80HV durchgelesen.
          Soweit so gut. Doch auch da steht, das ein Stützakku verwendet werden soll.
          Wer kann mir dazu was sagen?
          Gruß,Mark.
          • lexy
            • 03.10.2009
            • 450
            • Sven
            Moinsen,
            bei mir Regelt der MasterSPIN 77 OPTO von Hacker,hält die Drehzahl im GovMode excelent,verbaut ist er in einer Nova Cuatro gewicht 6,5kg.
            Sven
            Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
            Trex 550V2 Hc3sx
            Mc 24/Weatronic
            • dutchie
              • 01.09.2008
              • 621
              • Jan
              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
              Moin Mark,
              auf der Seite von Kontronik findet man auch diese Empfehlung für 2011: http://www.kontronik.com/images/stor...hlung_2011.pdf
              Für Helis mit ca. 155cm Rotordurchmesser werden auch nur noch 120er Regler empfohlen.
              In der Liste von 2010 wurde auch teilweise noch der 80er Jive empfohlen : http://www.kontronik.com/images/stor...empfehlung.pdf
              Da würde ich mir auch mal Gedanken machen, ob ein 80er oder doch lieber ein 120er Regler verbaut werden soll.
              Aber egal welchen Regler du nimmst, ich würde auf jeden Fall einen Stützakku nehmen.
              Jan
              Diabolo / Warp 360 / EC 145
              • fleyer
                fleyer
                #37
                Dann kann ich doch sofort auf HV gehen? Soviel macht das dann im Endgewicht auch nicht aus. Welche Vorteile/Nachteile hat die HV Auslegung gegenüber BEC?
                Gruß,Mark.
