Suche 6s Power Motor für 600Klasse
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Hallo Leute
    Ich suche einen 600er Power Motor für 6s.Am besten so 1000-1200 KV.
    Wollte eigentlich den HK 4025 1100Kv nehmen der ist aber kaum lieferbar und da wor er lieferbar ist ,ist er sau teuer.
    Wisst ihr irgendwelche alternatieven?
    MFG Tim Vöge (danke schon mal)
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Suche 6s Power Motor für 600Klasse
    Warum rüstest nicht um auf 10S oder 12S?
    DJBlue´s Wix-Page
    • Tim V
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Ich hatte ja ein 10s Setup aber so viel Leistung brauche ich nicht.
      Ich wll lieber weniger leistung aber dafür auch deutlich weniger gewicht.Ich strebe unter 3kg an...
      • Jense
        Jense
        Entweder das oder 8S.
        Ich hab da den 4025/890 und den strecker 378.20 im einsatz.
        Letzterer ist schön leicht, aber nicht so günstig wie der HK.
        Die HKs kann ich nur empfehlen, hab mehrere helis damit ohne probs laufen.
        Ich weiss sie sind letztens etwas teuer geworden, aber dein heli wird es dir danken!
        6S flieg ich shon lange nicht mehr, selbst im 550er.
        8S ist schon geil und die regler CC ICE 100 packen das ohne probleme.
        Da braucht es kein HV regler, aber es werden ja zur zeit die 80HV und 120HV massenweise angeboten.
        Hoff konnte etwas helfen!
        Btw: was hast du denn aktuell im heli für regler und motor?
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          dann kannst du den 4025 550 KV nehmen, kostet 127 euro
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • Tim V
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            Ich habe imo im Heli einen Jive 120HV und einen Align 600m aber da läuft die Glocke unrund,und der ist auch nur geliehen.
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              Schau mal bei Freak...re, da gibt´s den 4025 1100 noch zum alten Preis, laut Shop auch lieferbar.
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                der 4025-1100 ist ein toller motor. fliege ihn ihm 550er an 6s.
                achte aber darauf, den mit 6mm welle zu kaufen....
                aber ob er mit einem 600er klar kommt, weiss ich nicht!
                evtl. würde eine nummer kleiner (dafür mehr drehmoment) besser passen wegen dein niedrigeren, benötigten drehzahlen?
                evtl. wäre der 4025-890 passender?
                oder ein Pyro 600-09?
                du musst schauen, welche drehzahlen du fliegen willst, und dementsprechend den antrieb auslgegen (ritzel, etc.)
                aber so oder so wird der regler eine powerstation sein müssen. 120A aufwärts!
                Zuletzt geändert von IceyJones; 09.12.2011, 13:03.
                [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                • Leuchtlicht
                  Leuchtlicht
                  6 S zu klein,ich weiss ja nicht.
                  Bei uns im Verein ist jemand der fliegt mit 6 s-5000-25 c den Trex 550 E,ich sag euch der macht alles was nur geht und das mit 6 s.
                  Er weiss was er macht denn er ist über 30 Jahre dabei und war(und ist) in der Helikopteranfangszeit in Deutschland mit einer der Besten.
                  • Tim V
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    Danke an alle
                    Ich habe mir jetzt den Hyperion HS 4025 1100kv bestellt,der war noch ein wenig günstiger wie der Scorpien.
                    • IceyJones
                      • 14.07.2011
                      • 1624
                      • Sascha
                      • ...vor die Tür!
                      5mm wellendurchmesser?!
                      na, wenn du meinst....
                      • Tim V
                        • 12.07.2009
                        • 1846
                        • Tim
                        • Marburg
                        Sollte ich ein Gegenlager einbauen?
                        Und sind die Scorpien und Hyperion identisch?
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Im Produkttext steht
                          Alle Hyperion HS Motoren sind in Kooperation mit Scorpion entstanden
                          Wie wäre es denn mit dem hier:
                          BL 5052-1200KV - Hobby-STAR
                          mfg
                          Amok
                          Zuletzt geändert von Amok; 09.12.2011, 15:19.
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • Jense
                            Jense
                            Der ist für 8S!
                            der 4025/1100 ist für 6S.
                            Beide kommen mit dem 600er klar.
                            Braucht es nicht!
                            Der Castle ICE100 reicht bis 8S!
                            Hab ich auch am ESP!
                            Woher nimmst du nur all dein wissen
                            Verunsicher ihn nicht!
                            6mm ritzel wid es in mod 0,7 wohl nicht so viel geben.
                            Gegenlager kanst du machen wenn die welle lang genug ist.
                            Fliege meine ESPs ohne gegenlager und hab keine probs damit.
                            Ob die beiden identisch sind weiss ich nicht.
                            Wird schon kein fehlgriff gewesen sein!
                            Btw; welchen regler willst dir holen?
                            Meinen vorschlag kennst du ja.
                            Super einzustellen und du erlebst keine überraschungen.
                            Abfackeln tun die CC ICE 100 NICHT.
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 09.12.2011, 22:15.
                            • Tim V
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              Ich habe noch den Jive 120HV
                              Danke für deine Info Jense
