unterschied scorpion 3026 und 4015?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo was ist eigentlich der unterschie zwischen diesen beiden motoren, außer die 70kv?
    HK-3026-1000KV
    und
    HK 4015-1070KV
    hat da einer mehr drehmoment oder mehr leistung (also nicht bezogen auf die 70KV unterschied). sind ja beide mit 5mm welle.
    danke gruß christian
  • gonyo
    gonyo
    AW: unterschied scorpion 3026 und 4015?
    Der 4015er hat mal mehr Leistung, ist bis 8S ausgelegt, ist schwerer und mechanisch
    robuster (intern 8mm Welle). Kühlung dürfte auch besser sein.
    Peter
    • Schigu
      Schigu
      Ich habe meinen 500 MX gerade bei rc Markt reingesetzt und überlege, den 3226-1600 zu nehmen... Wird wohl hoffnungslos übermotorisiert sein, aber sollte auch zukünftig reichen. Hier haben ja welche auch schon diesen Motor mit den gegenüber dem 3026er größeren Lagern. Wie sind eure Erfahrungen bisher? Als Regler kommt der Roxxy 9100 ins Spiel...
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        3026 oder 3226 (neue Version) sind quasi Top Performance für den 500er
        Wenns etwas mehr ßein darf 4015 oder extrem dann 4020...
        40xx Bedarf es leichte Modifizierungen... Die 40er sind weigentlich schon für 550/600er Klasse gedacht.
        Im 500er dementsprechend brutal... Hb selbst grad den 4015 geordert...
        Es gibt hier im Forum auch einen langen Thread über 4015&4020 im 500er...
        http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=131472
        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 12.12.2011, 19:05.
