Kontronik Jive-Regler und HOTT-System
modellhelifred
Meine Jive-Regler ( 80 HV und 100 LV) funktionieren nach der Umstellung von Graupner IFS auf das neue HOTT-System nicht mehr. Der Gaskanal bzw. der Regler läßt sich nicht mehr ansteuern, alle anderen Servos im Heli funktionieren, das zeigt, daß auch auch die Stromversorgung über das BEC gewährleistet ist. Die Software der Regler ist Stand Juni 2011. Wer kann mir helfen?Stichworte: -
modellhelifred
Probleme MC 24 HOTT mit Jive-Regler
Ich habe meine MC 24 IFS auf HOTT umgerüstet. Seitdem funktionieren meine Kontronik-Jive-Regler nicht mehr, der Regler kann nicht angesteuert bzw. programmiert werden, die Empfangsanlage hat jedoch über das BEC Strom, da alle anderen Servos im Heli funktionieren.
Ist das Problem bekannt?
AW: Kontronik Jive-Regler und HOTT-System
Und wieso machst du da zwei identische Threads auf?
Das ist bei uns eigentlich nicht üblich..Stay hungry. Stay foolish.
Toyoco76
ist der gaskanal evtl. getauscht, demontiere mal die blätter und drehe den gaskanal um. kann ja sein das er vollgas erkennt obwohl du meins du hättest null, darum giebt er nicht frei.
das würde mir beim senderwechsel als erstes in sinn kommen...
lg
Bei hott is der Gas Kanal auf ch6 ... Vielleicht legt's daran.,, keine Ahnung ob es bei ifs auch so war...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
welche Anlage und welche Belegung verwendest du denn?
Hat eigentlich mit der Softwareversion des Reglers nichts zu tun. Steck doch mal einen Servo auf den Gaskanal 6 - was passiert im Monitor?
Ja super - lese gerade in einem anderen Thread, daß es eine MC 24 ist.
mfg
RolandZuletzt geändert von Roland; 06.12.2011, 21:05.Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
SpinBlades
Hatten wir auch, der Empfänger hat auch Servos angesteuert im Gaskanal, die Lösung war der Werksreset vom Emfänger nach dem Software update dann läuft es.
AW: Probleme MC 24 HOTT mit Jive-Regler
Was macht den ein Servo am Steckplatz statt des Jives?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigenSo habe die Lösung
Graupner Support am Feiertag, wie geil ist das denn
Musste den Empfänger umstellen von once auf same, 30ms Impulszeit mag der Jive nicht.
Läuft, ER läuft
Danke Graupner
FränkyZitat von Fränky3 Beitrag anzeigenHallo Leo,
nein, Dein GR-16 hat als Standard 20 ms, der GR-24 hat 30 ms denke wegen der
12 Kanäle.
Habe nun auf "Same" umgestellt, nun sind es 10 ms
Daher hat es bei Dir auch gleich gepasst.
@ Vulcano
ja was soll man Sagen ich denke, bei einem anderen Hersteller oder Distributor aus Deutschland hätte es keine Hilfe gegeben.
Die Anerkennung für Graupner sollte man nicht schmälern
Fränky
Jive 80+HV läuft nicht mit MX-20 Hott - Seite 2 - RC-Heli Community
