Timing von Hyperion 2206-3900KV ???
  • FlyNiki13
    • 03.09.2011
    • 434
    • Niklas
    • Vorarlberg
    weiß jemand was der Hyperion 3900KV (für den 250er Rex) für ein Timing hat.??
    Oder was habt ihr eingestellt? Ich verwende den Roxxy 918 Regler.
    Konnte bis jetzt nichts übers Timing rausfind. Nicht einmal im Datenblatt von Hyperion steht es drin.
    Danke im voraus
    lg Niklas
    Zuletzt geändert von FlyNiki13; 04.12.2011, 17:45.
    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: Timing von Hyperion 2206-3900KV ???
    6 Pole(Magnete)=18 Grad.......
    Gruss,Andi.
    • FlyNiki13
      • 03.09.2011
      • 434
      • Niklas
      • Vorarlberg
      Danke.
      Kann man das irgendwie berechnen?
      Die Pole mal 3*
      lg Niklas
      • FlyNiki13
        • 03.09.2011
        • 434
        • Niklas
        • Vorarlberg
        Hat der nicht 8 Pole*
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          Nein der hat 6P9N,wie die meisten Helimotore.
          ßbrigeds baut Scorpion für Hyperion,sind also baugleich,
          nur als Info für zukünftige Suche.
          Formel-Jein,es gibt schon ne überschlagsmässige Faustformel.
          Glaube das 2? oder 3?fache pro Pol,hab ich nur nicht im Kopf.....
          ....denn es ist schon je nach Motor induviduell,um das Erfliegen
          des für seine jeweiligen Vorlieben am besten taugliche
          Timing kommt man nicht rum.
          Setzt natürlich entsprechendes Loggermaterial voraus....
          ....oder man setzt auf bereits vorhanden Erfahrungswerte,
          die sich Imho heutzutage ohne Mühe und fast schon für alle
          Motore im Netz finden lassen.
          Konfortabel sind auch immer die Regler,die das Autotiming
          beherrschen.
          Im Fall deines Motors kann ich dir sagen das 18 grad gut sind,
          aus eigenen Erfahrungswerten und von Anderen.
          Du könntest auch auf bis 24 grad gehen,dann dreht er höher,
          wird aber auch heisser und friesst mehr Strom mit allen daraus
          entstehenden Folgen.
          Gruss,Andi.
