Turnigy Typhoon 500 wickeln
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    Hallo, würde gerne versuchsweise meinen 500er Motor neu bewickeln...
    Der Motor hat 9N6P. Mit original Wicklung um die 1800kv
    Lt powercroco Seite/Rechner gibt es nur ein Schema.. Die frage bleibt dann welche Drahtstärke und wieviele Wicklungen... gibt's Erfahrungen? Oder am besten selbst mit dünnem Draht ausprobieren?
    Danke Lg
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Turnigy Typhoon 500 wickeln
    Danke Lg
    gleiche drehzahl, gleiche wicklungsanzahl
    drahtstärke nach platz und können auswählen.
    ein versuch sollte nicht schaden ;-)
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Gleiche wicklungen... Aktuell ist der mit 0,1mm oder so gewickelt... Dh da ist nichts mit nachwickeln.. Von daher kann das schon mal nicht hinkommen...
      YY Verschaltung bringt mich aber bei 900kv ja auch wieder auf 1800... Wobei wenn er weniger dreht ist ja auch ok...
      Dh 700 oder 800 YY...
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        • AndiB
          • 04.03.2010
          • 58
          • Marktoberdorf
          Als erstes würde ich den Stator abwickeln und zählen wieviele der dünnen Drähte parallel gewickelt sind und wieviele Wdg. pro Zahn bzw. pro Nut drauf sind.
          Ich denk mal, dass der Motor ganz normal Delta verschaltet ist. Das erkennt man bei der orginalen Wicklung ganz einfach daran, dass außer den 3 Phasen zum Anschluss an den Regler keine weiteren "Drahtenden", die miteinander verlötet und isoliert wurden, vorhanden sind!
          Sollten doch Verlötete und isolierte Drahtenden zu finden sein ist es höchstwarscheinlich eine normale Sternschaltung
          Wenn du das gemacht hast hast du ja die orginale KV Angabe und die Wdg.-Zahl. Damit kannst du dir jetzt deine zur Wunschdrehzahl passende Wdg.-Zahl errechnen(Wenn du das gleiche Wicklungs-Schema wie beim orginal nimmst):
          benötigte Wdg.-Zahl = (orginal Wdg.-Zahl * orginal KV) / wunsch KV
          Die wirkliche Drehzahl liegt dann aber meistens duch den höheren Kupferfüllgrad etwas höher als der wunsch KV Wert in der Formel.
          Da hilft dann einfach nur ausprobieren
          Kannst ja mal die Wdg.-Zahl und die anzahl der Strands inkl. Drahtstärke(wieviele Drähte parallel mit welchem Durchmesser) hier im Forum angeben. Dann ist es einfacher etwas darüber zu sagen!
          Gruß Andi
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Hallo, bei mir. Geht's jetzt dann los mit wickeln... Stator vom Träger getrennt... Ging recht gut... Einfrieren und Heißluftföhn danach mit einem Dorn etwas ausschlagen...
            Draht hab ich in 0,8, 1,06 & 1,12mm hier liegen...
            Werde jetzt dann abwickeln und schaun was da gewickelt ist... Das Wickelschema aktuell verstehe ich schon mal gar nicht...
            Aber seht selbst
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              So... War eine Dreieckschaltung mit 5 Windungen i. 0,25mm Mit 22 einzelnen Drähten (vermutlich eher 0,2mm)
              Was mir noch fehlt wie ich nu. Ausrechnen kann welchen Draht i h bräuchte... Dazu hab ich irgendwie noch nichts gefunden...
              Danke
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 21.12.2011, 17:24.
              • gonyo
                gonyo
                Hallo Steve,
                dann versuch mal einen 1,0mm Draht mit 6 Windungen reinzudrücken :-))
                Damit hast du ungefähr 17% mehr Kupfer im Vergleich zur 22Strand 0,2mm (0,2mmKupfer)
                Orginalbewicklung. Der 1mm Draht (1mm Kupfer)ist darüber hinaus noch einfach zu handhaben.
                Drehzahl wird dadurch sicher geringer.
                Peter
                Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2011, 19:49.
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  Ich hab mal eine Testwicklung gemacht... Ein,al 0,8 und einmal 1,12....
                  Soweit ich das jetzt gesehen und verstanden habe kann ich nur wieder eine dreiecksschalltung machen... Stern sagt der Rechner und meine Formeln das i h nur noch 2 Windungen machen müsste für gleiche Drehzahl...
                  Was ich aber noch nicht herausgefunden habe wie ich mir ausrechnen kann was die 22strands a 0,2mm für einen querschnitt haben.... Oder bin ich vor lauter Zahlen grad blind?
                  Zurück zur Testwicklung... Lt powercroco Seite und dem Wickelschema Tool habe ich angefangen einen Zahn zu wickeln... Was ich nicht verstehe wie der ßbergang zum 4 Zahn erfolgen soll.... Da kommt der Draht von unten rechts und geht dann auch rechts weg... Da zieht man sich den immer gleich raus... Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken...
                  Hier noch 2 Bilder...
                  Hier ungefähr wie das sein soll aber keine Ahnung ob der Draht wirklich so liegen soll dann.. Zahn 2&3 liegen theoretisch drunter...
                  Zuletzt geändert von Stephan Lang; 21.12.2011, 20:01.
                  • gonyo
                    gonyo
                    0,2mm ist der Durchmesser
                    0,1mm der Radius
                    Kreisfläche = Radius x Radius x 3,14
                    und das x 22 und schon hast du den Kupferquerschnitt.
                    Peter
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Ohmann Ohmann... Alles klar... So einfach.. Aber ich hab den Wald vor lauter bäumen nicht gesehen und die gutealte Schulzeit holt mich auch wieder ein...
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        erste Phase (C) bewickelt... macht richtig Spaß!
                        • gonyo
                          gonyo
                          Hmm...schön, aber wolltest du nicht runter mit der Drehzahl ?
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            jein.. hab überlegt eine 6 WIndung zu machen.. das geht halt aber nicht mehr einlagig... und mit den Ritzeln kann ich ja immer noch runter.. bin den Motor mit 4S und 17er Ritzel geflogen...
                            Werd einfach mal fertig machen.. und Mikewoofer darf dann testen... ev. wird ja nochmal gewickelt... dann mit 6 oder 7?
                            lg
                            edit:
                            theoretisch könnte ich auf Y verschaltung machen... is ja noch nichts verloren... dann wär ich nochal etwas niedriger mit der Drehzahl oder?
                            lg
                            • gonyo
                              gonyo
                              Der 9er Stator bietet sich aber schon für eine Windung in zweiter Lage an.
