mein Ice 2 HV120 schaltet im Logo 600 auf einmal zu früh, nach ca, 3 min ab und geht wieder in Sanftanlauf.
Kennt Ihr das?
Hab mit hard und soft cutt off von 3,3 bis 3,0 probiert,nix.
Hab die gängigen Daten drauf für 4A Akkus mit 8 Pole Scorpi.
Mein 80HV macht keine Probs.
Neues update habe ich auch versucht.
Fliege Gouv.high bei ca 1900U/min und 55% ßffnung.
hier die Daten:
Vehicle Type Helicopter
Throttle Type Governor Mode
Governor Gain 25
Initial Spool-Up Rate 5
Head Speed Change Rate low
Auto Rotate Enabled
thr rsponse 5
Vehicle Setup - Battery Type LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells 10
Vehicle Setup - Battery Voltage 37
Vehicle Setup - Motor Kv 630
Vehicle Setup - Motor Number of Poles 8
Desired Head Speed 1 1900
Desired Head Speed 2 2000
Desired Head Speed 3 2000
Motor Start Powerlow
Motor Timing 5
Direction Reverse
PWM Rate Outrunner Mode
Auto Lipo . 3.2
Hat jemand nen Tip?
Gruesse
Norman
