lipo 2s am trex450
michael7212
lipo 2s am trex450
was haltet ihr davon einen lipo 2s 2200ma am regler turnigy3-40a und motor 4400kv auch von turnigy...übersetzung ritzel 15 zu 150 hzr..
Stichworte: -
michael7212
AW: lipo 2s am trex450
habe bei der thro-kurve dx6i den regler auf 20 prozent bei ca 2800 umdrehungen...
Shuttle ZXX
Und wieviel blei hast du vorne in die Haube reingemacht, damit der SP passt?
Also mal ne frage laut Rechnung bekommt man mit einem 2S und nehm 15T Ritzel grade mal 2280rpm bei 70% regler ßffnung, wie klappt das dann mit 2800rpm?:dknow:T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
michael7212
ich selber fliege den sport 450 mit starrantrieb (bild)frage war nur von einem freund...ich denke das die 4400kv zu 150 und 15 ritzel bei 70 prozent an dx6i zu hoch in der drehzahl ist...
...er hat den hk450 clone trex450
Zu hoch in der Drehzahl ? wie fernZitat von michael7212 Beitrag anzeigenich selber fliege den sport 450 mit starrantrieb (bild)frage war nur von einem freund...ich denke das die 4400kv zu 150 und 15 ritzel bei 70 prozent an dx6i zu hoch in der drehzahl ist...
Also habe auch noch nenn HK450 in der Ecke stehen mit nehm 3550KV motor und 12T Ritzel, bei dem brauch ich 80 - 90% um denn auf Ordentlichen Touren zu bekommen mit 3S Lipo
michael7212
er hat einen 4400 mit 15 ritzel...und laut rechner den es so gibt ist es einfach zu hoch bei 70
Also laut rechner von Freakware kommt 2280Rpm raus pi mal daumen.
Also zu hoch ist es weniger
meines erachtens, eher noch bissel mehr Power muss drauf sein, mein Rex hat 2800Rpm nach auslesen des Reglers.
EDIT: DX6i mit 60-70% ßffnung.Zuletzt geändert von -Factory-; 02.12.2011, 20:30.T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
michael7212 -
michael7212
na das hat der turnigy regler von ihm nicht....leider..werden morgen mal per drehzahlmesser die drehzal messen...den haben wir von ebay..auch ein turnigy...
michael7212
auch bei der übersetzung 150,15 und 4400kv motor....?..der hat auf der dx6i schon bei 25 prozent gut gedreht...oder fehlt da dann die kraft
