450er Motoren - wie laufen/ reagieren die bei euch?
  • Kamikazepilot
    Kamikazepilot
    Da mein alte Align Motor einen Magneten verloren hat, hab ich übergansweißegünstieg einen älteren 430xl im Top Zustand für meinen t Rex 450 pro bekommen.
    Hab jetzt den 430xl Motor anlaufen lassen (ohne Rotorkopf und Zahnräder). Hab irgendwie das Gefühl das der zu langsam/ soft auf Gasstöße reagiert. Ist es normal? Kann mich nicht mehr erriner ob es beim alten aucb so war...Also am Regler (original Align) ist standart gemäß "mittleres Timing" und "quicke Speed" bei Throttle - Reaktion eingestellt.
    Wenn ich eine gewisse Drehzahl hab und dann mit dem Gashebel ruckartig hoch und runter gehe, verändert sich wenig... Lediglich die Servos der Taumelscheibe bewegen sich flott.
    Ist es normal?
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    AW: 450er Motoren - wie laufen/ reagieren die bei euch?
    genau, die Drehzahl darf sich auch nicht verändern. Diese Heli werden mit konstanter Drehzahl betrieben pro Flugphase.
    T-Rex 700
    Big Foot
    • Kamikazepilot
      Kamikazepilot
      Tatsache ist: die Drehzahländerungen sind, wenn der lose Motor auf der Werkbank fixiert wird, kaum zu hören. Hab ihn eingebaut, dass sieht schon ganz anders aus bzw. hört sich an
