Progcard 2 für den Jive
  • heli-carsten
    heli-carsten
    hat jemand die Progcard 2 im Einsatz. Möchte mir diese zulegen um u. a. die BEC-Spannung auf 6 V zu stellen. Die Frage ist nur, ob sich die 25 Euro lohnen und ob man danach einen Unterschied feststellt?
    Carsten
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Progcard 2 für den Jive
    Aus dem Grund habe ich mir die Progcard 2 zugelegt.
    Standardeinstellung im Jive waren fürs BEC 5,6V. Ich habs auf 6V hochgesetzt. Der Unterschied ist nicht sooo gross. Die Servos laufen einen kleinen Tick schneller und haben mehr Kraft. Aber das merkt man nicht so deutlich als wie wenn man gleich stärkere oder schnellere Servos verbaut.
    Hast kein Flugkollegen mit der Card, vondem Du sie dir mal leihen könntest?
    DJBlue´s Wix-Page
    • ralfk.7162
      • 17.09.2008
      • 1453
      • Ralf
      • Salach fast vor der Haustüre
      ich habe mir eine geholt ,würde schon sagen das sie sinn macht .
      ganz bequem kannste jetzt deine Einstellungen machen.
      Mfg R
      [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
      • Helifly
        Helifly
        Klar,wieso nicht.
        Soviel ich weiß kann man damit sogar noch die Motordrehrichtung umpolen.
        Ganz nett wenn man nur schwer an die Motorkabel kommt.
        Gruß Chris
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Auch wenn sie auf den ersten Blick teuer erscheint - langfristig bestimmt die bessere Investition:
          Hol dir die ProgDisc - da kannst du alles machen - auch den HeliJive, die Kobys, und eines Tages vielleicht den Kosmik..
          Thomas
          Stay hungry. Stay foolish.
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            • Schwerin / Rostock
            Die ProgDisc hab ich mir auch geholt und die Prog-Card´s verkauft. Ist schon cool mit der Disc, und damit kann ich auch meine HeliJives komfortabel einstellen. Okay, wirklich preiswert ist die nicht, aber die Regler ja auch nicht...und das weis man eh vorher
            Gruß, Johannes
            Helis
            IG MeckPom
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Progcard II (Jive) und BeastX V3
              Genial die Progcard. Habe den I und P-Anteil verringert, BEC auf 6V gestellt, siehe da der Heli steht wie ne Eins, rastet auf der TS ein wie ein Schloss. Wer Beast fliegt und den Jive, es lohnt sich mal ein wenig zu probieren...
              Carsten
              • renox
                renox
                es lohnt sich auch auf 6V zustellen wenn man einen Stütz/ oder Pufferakku einsetzt da dieser dann vom Jive BEC stets geladen wird. Somit kommt der Strom dann vom BEC und nicht wie bei 5,6V dann von der Stütze.
                LG aus HH
                • Suepf
                  Suepf
                  Carsten
                  Kannst du mir sagen was sich verändert wenn ich I und P-Anteil verstelle?
                  Was bedeuten diese werte?
                  danke
                  mfg
                  • neotask
                    neotask
                    Damit verändert man das Ansprechverhalten der Regelung.
                    Gruß Olli
