Robbe Roxxy 975 opo
frerxtreme
Robbe Roxxy 975 opo
Hi Leute. Es geht um den oben genannte regler (http://www.robbe.de/roxxy-blcontrol-975-12-opto.html ) der läuft ja nicht über ein BEC sondern opto. Brauche ich dazu trotzdem noch einen akku/ bec?Stichworte: -
AW: Robbe Roxxy 975 opo
Es ist ganz einfach! Es gibt Regler/Steller die BEC haben und somit die Stromversorgung der RC-Anlagen im Heli/Flugzeug oder andern RC-Fahrzeug übernehmen! Der 975 hat kein BEC und deshalb musst du zur Versorgung im Modell, wie schon erwähnt, eine externe Stromversorgung per Akku oder externen BEC schaffen. Ich persönlich habe zwei 975 im Einsatz und versorge mit einem UBEC, ein externes BEC das den Strom aus dem Flugakku bezieht.
So brauche ich keinen extra Akku und kann auch nicht vergessen ihn zu laden!
Muss aber jeder selbst entscheiden wie er das mit der Bordspannung am besten löst!
Gruß aus BerlinLookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
frerxtreme
okay geht der akku dann?http://www.rcheli-store.de/Akkus-Zub...4298&c=47&p=47
Der Enneloopakku ist nur als Pufferakku geeignet. Also ein BEC und als Puffer und Notreserve den Akku.
Ich habe testweise 2 Turnigy BEC parallel mit eingelöteter Schottky-Diode in meinem 90er TZ benutzt um zu sehen wie sicher das funktioniert; War völlig unaufällig.
Für meine Bell47 werde ich das System mit dem Enneloop kombinieren.
Gruß Michael
