Jivekabel extrem kürzen ?
  • Three Dee
    Three Dee
    Hallo erstmal,
    ich möchte an meinen Jive 80 LV die drei gelben Kabel (zum Motor) auf zwei Zentimeter kürzen und danach 3,5 mm Goldkontakte anlöten. Gibt das Probleme, auf Grund der Löttemperatur, für die Elektronik im Jive. Die Kabel werden ja beim Löten schon ziemlich heiß..... und danach wären nur noch zwei Zentimeter zum Jive.
    Gruß Markus
  • Farkas
    • 08.01.2006
    • 812
    • Arndt
    AW: Jivekabel extrem kürzen ?
    Gruß Markus
    Servus,
    ich löte die Motorkabel immer direkt auf die Reglerplatine,soviel
    zu Hitze beim Löten am Regler.
    Dies nur als Beantwortung deiner Frage,ich weiss schon das der
    Jive fest geschlossen gebaut ist.
    ßber die 3,5 Stecker würde ich nochmal schlafen,besser 5,5
    z.B. die MP,-weniger ßbergangswiderstand und garantiert
    nie im ßberlastbereich betrieben,-überhitzung-selbstentlötung....
    Reserve nach oben schadet nie!
    Elektromodellflug - Hochstromstecker
    Gruss,Andi.
    Zuletzt geändert von Farkas; 20.11.2011, 17:50.
    • seijoscha
      seijoscha
      Ist immer echt schade wenn man am Regler die Kabel verstümmeln tut.
      Wenn man den Regler man für andere Projekte verwenden will könnten sie wieder zu kurz sein.
      Aber ein Hitze Problem gibt es dabei eigentlich nicht.
      Aber wie Andi meint die 3.5mm Goldis solltest du vielleicht überdenken.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Laß die Kabel dran, beim Jive kannst du sie nicht mehr länger machen. Und mach zumindest 4mm Goldis dran.
        Bei so kurzen Kabeln besteht eher die Möglichkeit, daß du die Kabel auch am Regler auslötest. Kupfer ist ein sehr guter Wärmeleiter. Und bei so kurzen Kabeln besteht die Gefahr, daß dir Zinn reinläuft (Kapillareffekt), dann werden sie steif.
        Zuletzt geändert von mukenukem; 20.11.2011, 20:14.
        • seijoscha
          seijoscha
          Und wie,die werden verdammt heiß!
          • Three Dee
            Three Dee
            Danke für die Antworten
            Ich baue gerade einen Acrobaten auf. Der Jive ist ungefähr 5cm Luftlinie vom Pyro weg und nachdem ich den Acrobaten so leicht wie möglich bauen will, würde sich natürlich anbieten, die 3 Jivemotorkabel extrem zu kürzen und die beiden dann direkt auf den kürzesten Weg zu verbinden. Ansonsten muß ich einen anderen Weg gehen und das würde bedeuten, daß ich dreimal 12 cm mehr Kabel brauche. Deshalb auch die 3,5 Goldstecker, reine Gewichtssache, aber die reichen locker bei 4s.
            Gruß Markus
            • Farkas
              • 08.01.2006
              • 812
              • Arndt
              Ah,auch ein sehr feines Fluggerät....
              grundsätzlich je kürzer die Kabel desto besser für den Regler.
              Besonders irgendwelchen Kabelschlingen/Kurven sollte man
              vermeiden,die werden dann schon mal als zusätzliche Windung
              fehlinterpretiert und die Reglerkomunitierung verschluckt sich.
              Soll ja grad der Jive besonders empfindlich sein,-diesbezüglich.
              Bin ja überhaupt kein Fan von gesteckten Motorkabeln,entweder
              ich verlöte die Motorkabel direkt am Regler,oder wie bei zB:dem
              Jive steck ich die Motorkabel mittig in die Reglerkabel,Kabel darf
              halt noch keinen Lötzinn gesehen haben,verdrille und verlöte die
              dann,Schrumpfi drüber-passt scho.........
              Wegen dem Löten mach dir keine Sorgen.
              Solange du nicht stundenlang draufhältst wird sich auf im Jive
              nichts ablöten.
              Im Zweifel kannst du ja ein nases Tuch um die Jivekabel wikeln,
              dann dürfte so gut wie keine Hitze im Inneren ankommen.
              Gruss,Andi.
              Zuletzt geändert von Farkas; 20.11.2011, 21:38.
              • Three Dee
                Three Dee
                Hallo Andi,
                danke für deine Tips . Ich mache es jetzt so, wie ich es ursprünglich vorhatte. Jive Motorkabel auf 2 cm kürzen und 3,5 Goldies dranlöten. Da spare ich mir über 30 Gramm Gewicht.... Wird schon gutgehen. Der neue Jive bleibt eh für immer und ewig im Acrobat, da ist die Verstümmelung egal
                Gruß Markus
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  ich habe auch 3,5mm Goldstecker am Jive im Acrobat SE.
                  Ich habe die Kabel ca. 4-5cm lang gelassen und eine Schlaufe gelegt. So hat man wenigstens etwas Reserve an den Motorkabeln des Reglers.
                  Chris
                  • Three Dee
                    Three Dee
                    Hallo Chris,
                    macht die Schlaufe bezüglich des Jive keine Probleme. Anscheinend mag der Jive keine Schlaufen
                    Gruß Markus
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      vielleicht hilft ein Foto das besser zu verstehen:
                      Ich habe damit keinerlei Probleme.
                      Viele Grüße,
                      Chris
                      • EcoRc
                        EcoRc
                        Warum überhaupt ein Stecker ? Verlöte doch die Motorkabel direkt.. Drehrichtung kannst du ja auch im Jive drehen wenn du es verkehrt gemacht hast
                        mfg,
                        Stefan
                        • Three Dee
                          Three Dee
                          Hallo Stefan,
                          das hab ich mir auch schon überlegt, aber wenn ich den Motor mal ausbauen muß....vielleicht nach einem Crash oder Lagerwechsel, ist es doch erheblich angenehmer nur die Stecker zu trennen. Dann wieder so nah am Jive rumlöten...oh,oh.
                          Hallo Chris,
                          kann es sein, daß deine Rotorwelle ein bischen rostet
                          Gruß Markus
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 21.11.2011, 10:37.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Die Welle schaut echt etwas rostig aus übel wenn die Taumelscheibe fest rostet !
