da mein Regler im T-rex 500 abgebrannt(!) ist haben die Motorkabel von meinem Scorpion HK 3026-1400KV leider etwas abbekommen. Ich habe den Motor jetzt neu gewickelt und würde gerne überprüfen ob er einwandfrei funktioniert ohne dabei ggf. meinen YGE Regler zu opfern. Kann mir ein erfahrener Wickler einen Tipp geben?
Bin zwar kein Wickler, kann dir aber auch was dazu sagen. Man sollte eine Isolationsmessung machen. Und diese am Besten mit 1000V. Hierfür benötigst du aber ein Spezielles Meßgerät.
Bin leider kein erfahrener Wickler, bzw. überhaupt kein solcher. Habe nur durch meine kürzliche Regler/Motor Problematik etwas an Wissen mitgenommen.
Im Grunde musst Du auf Statorschluss - Drähe zum Stator (hier z.B. mittels Multimeter und Durchflussmessung, diese darf nicht ausschlagen/beepen) - und Wicklungsschluss - Wicklungen zueinander - hin prüfen. Wenn ich es richtig verstanden habe, nutzt man hier den 1000V test. Wenn diese Tests bestehen, kann man den Motor an einer Testvorrichtung anschrauben, anklemmen und eben hochlaufen lassen. Oder direkt im Heli eben.
Aber über eine genaue Vorgehensweise mitsamt einer Listung der Gerätschaften wäre ich auch sehr interessiert und lese gespannt mit!
Vor dem Verschalten alle Stränge untereinander auf Durchgang prüfen, und alle auf Durchgang zum Stator prüfen.
Beim Durchgangstest ist eine höhere Spannung wichtig, es ist so; im nicht-homogenem Feld (also laufendem Motor) kann ein Funke bis zu zehnmal soweit überspringen als im homogenem Feld (also stehender Motor).
Sinnig ist es deshalb mit mindestens der zehnfachen Betriebsspannung zu messen.
Professionell wird nach VDE mit 1000V gemessen, und ist auch für Motoren die oberhalb der Schutzkleinspannung betreiben werden zwingend vorgeschrieben.
Nun hat nicht jeder ein Isometer mit 500 oder 1000V daheim, und von irgendwelchen Bastelkram (Trenntrafo) sollte man auch Abstand halten, da gefährlich.
Früher zu den NiCd Zeiten hat man auch schon mal seine ganzen Akkus in Serie geschalten, und mal gegen den Stator "geblitzt" , auch das ist gefährlich.
Wenn Du wirklich sichergehen willst, gehe einfach zu der nächsten Motorenwicklei, die haben solche 1000V Isolationsmessgeräte, für nen 5er in die Kaffeekasse darfst Du das sicher kurz mal benutzen.
Gruß Holle
Nochmal Ich
Pascal, ich sehe gerade Du kommst aus Vechelde, ich bin gegen Ende der Woche zuerst in Vollbüttel, danach in Ilsede, wenn Du magst kann ich mein Isometer in den Kofferraum werfen, und Du kommst kurz da vorbei.
Gruß Holle
Zuletzt geändert von JMalberg; 20.11.2011, 20:01.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Häng einfach ein normales wechselspannunges Messgerät rein. Einfach immer an zwei Drähte. Das sind dann drei Möglichkeiten. Dann immer auf Vollgas am akkuschrauber. Und schließlich die drei gemessenen Spannungen miteinander vergleichen. Weichen die voneinander stark ab, dann stimmt was nicht.
Für mich die einfachste Variante. Billigstes Messgerät und ein akkuschrauber. Muss ja nicht gleich ein oszilloskop sein so wie ich das gemacht habe.
Gruß Siggi
[FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
[FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
Dieses Vorgehen dient aber lediglich um einen Windungsschluss zwischen den Drähten einer Windung aufzudecken.
Einen Statorschluß wirst du jedoch nur mit einem Isolationsmessgerät finden können. Geh einfach mit deinem gewickelten Motor zum nächsten Installationsbetrieb.... Auch einen Installation im Haus muss nämlich mit Isolation etc... durchgemessen werden. Folglich hat jeder kleinbetrieb der so etwas macht auch dieses Gerät herumliegen... und die zwei minuten haben die sicherlich auch für so etwas zeit...
