das Problem scheint um sich zu greifen... (original Align Regler + Motor)
Nach dem ich meinen defekten Spektrum AR6100e gegen einen neuen AR 6210 getauscht hatte funktionierten die Servos ect. Optimal. Nach dem ersten Binden konnte ich sogar den Motor normal anlaufen lassen.
Als nächstes hatte ich alles wieder abgesteckt um den Regler neu zu protrahieren bzw. um ihm die Knüppel Wege einzulernen.
Das Ergebnis: der Motor zuckt nur ein paar mal wenn ich Pitch gebe. Ansonsten tut sich nix. Den Regler hab ich dann noch einmal programmiert und die Dx6i Einstellung überprüft. Jedoch konnte ich nichts feststellen, alles war ja so eingestellt wie immer.
Auch hab ich ein neues Modell eingestellt und neu gebunden. Es blieb aber so.
Das was defekt ist glaube ich jetzt nicht. Der Regler und der Motor waren noch nie in der Luft. Der Motor funktionierte vor einer Woche wie gewohnt (noch mit dem alten Empfänger) seither lag er nur rum.
Was könnte es den sein?
