Suche neuen, aktuellen Motor für Trex 500
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
    AW: Suche neuen, aktuellen Motor für Trex 500
    Zitat von Foobar Beitrag anzeigen
    Wie wäre es mit dem Scorpion 4015-1450:
    dickere Welle (im Inneren)
    dickere Lager
    Leistung satt
    wird nur handwarm
    Den 3026 kann ich nicht empfehlen. Der wurde heiss wie sau und Lager + Welle waren in kürzester Zeit hin.
    Heiß konnte ich auch bei rabiatem Flugstil nicht wirklich sagen, aber Welle und Lager sind ein echtes Problem. ( Braucht noch jemand 3026er Welle und Lager - Neu ? )
    Die 8mm Welle der 40er ist echt ne Sache, vor allem weil da entsprechende Lager drauf sitzen.
    Nachtrag : Wenn der 3226 durchgängig nur ne 5mm Welle hat, liegt der Verdacht nahe daß er die Probleme des 3026 mit geerbt hat.
    Preislich ist ja zum 4015 oder 4020 nicht mehr so viel Unterschied.
    Zuletzt geändert von garth; 18.11.2011, 14:29.
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      der 3226 hat ne durchgängige 5er welle.
      was für probleme gab´s denn mit dem 3026? fliege seit mitte august nen 3026 im protos und da war nie was, außer mal n lagertausch.
      BTW: hast PN!
      GruÃ?, Flo
      • PhobosMoon
        • 13.08.2010
        • 586
        • Chris
        • Pörtschach am Wörthersee
        Was sagt ihr zum mini pyro. Interessiert mich schon muss ich sagen
        Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
        Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          also ich habe bei meinem compass ja den compass stock motor drin mit 1080 kv, der hat mega drehmoment und zieht voll gut durch.müßtest hald umritzeln dann. gruß christian
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Link
            Wieso denn zwei Threads?
            Das machts doch nur unübersichtlich.
            Sorry für's OT.
            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 23.11.2011, 19:09.
            • neotask
              neotask
              Der Pyro ist nichts besser wie der 3026, kostet aber mehr als das Doppelte Nimm den 4020 und Du willst nie mehr was anderes haben im 500er
              Gruß Olli
