Kontronik verkauft ja leider keine Welle für den Pyro, und meine ist am Ende eingelaufen (wo das Gegenlager sitzt). Und nur für die Welle erneuern, zahle ich keine 50€
6mm Welle gesucht
Schneipe
6mm Welle gesucht
Gibt es eine Welle von einem Scorpion Motor, die durchgängig 6mm ist?
Kontronik verkauft ja leider keine Welle für den Pyro, und meine ist am Ende eingelaufen (wo das Gegenlager sitzt). Und nur für die Welle erneuern, zahle ich keine 50€Stichworte: -
AW: 6mm Welle gesucht
Hi, ja das kannst vergessen sowas im Service machen zu lassen. Kauf dir Auswerferstifte, das sind durchgehärtete Wellen, was besseres gibt es nicht für die Motoren, bekommst z.B. hier:
DIN1530-D Auswerfer Form D mit kegeligem Kopf kompat.zu Z42 | Auswerfer nach DIN1530 | Formnormalien und Zubehör | WebShop MARKS GmbH
Gruß Philipp
Schneipe
Naja, bei Bestellung von einem Auswerfer + Mindestbestellwert+ Steuer und Versand..bin ich bei 44€
Dann kann ich gleich den Motor zu Kontronik schicken, sind wenigstens auch gleich neue Lager dabei.
Schneipe
Hast dann nicht 10cm für mich über? Aspach ist ja nur ein Katzensprung weg.....
Helifly
Fliege nen so Auswerfstift vom Battman im Minipyro für lau.
Läuft 1a.
Gruß Chris
Schneipe
Suny, das wäre Perfekt.......Und ich wäre nur 15 Minuten weg.......
Glaube wir kennen uns sogar.....
Helyfly.........und wer ist Battman?
Schneipe -
http://www.batt-mann.de/divZubehoer.htm
Schau mal Hier unter Motorwellen im Bundle
LG tobiChronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
Schneipe
So, da ich ja den Pyro mit der langen Welle drin habe, reicht die Scorpion nicht.
Dank Suny, war ich mir eben eine 6x100mm Welle holen und schon ist sie drin.
Bei der Gelegenheit gleich ein 2. Lager reingemacht, der Stellring sitzt jetzt 5mm weiter oben. Aber egal, hab ja noch Platz bis zum Ritzel.
Jetzt ins Gegenlager von Mikado noch ein SKF Lager, dann sollte es länger halten. Beim nächsten Wellentausch wird der Pyro gleich auf eine 8mm Welle umgebaut
Also...Nicht der Pyro hatte Schuld, sondern das Billiglager im Gegenlager........Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2011, 16:34.
