Aber a) kannst Du den Motor ja vom Hauptzahnrad wegschieben oder das Ritzel abnehmen,
b) lässt sich der Jive m. W. auch ohne Motor proggen (die LED dient dann der Anzeige, statt den Piepsen),
c) wenn Du die Blätter abnimmst, besteht auch wenig Gefahr, selbst wenn der Antrieb durchverbunden ist.
also manuell auf Mode 4 gesetzt, leider geht da gar nix. dann an die Progdisc und Flux war er wieder auf Mode 6, da kann ich aber alles einstellen (Bec, Knüppel, abregeln,.... und außerdem Drehzahlregelung und wie lange er für das hochlaufen brauchen soll). Das scheint soweit zu klappen, also lasse ich es. werde eh sehen ob er die Drehzaahl hält.
