YGE 40 und FF7
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: YGE 40 und FF7
    Was ich eigentlich dem Fred ersteller noch sagen wollte:
    Die Startup Power ein wenig hochzunehmen könnte auch was bringen.
    Ansonsten Gaskanal an der Funke reversen, Gasweg mit Gaskurve 0-100% einlernen.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      AW: YGE 40 und FF7
      Keine Ahnung...aber einer, dere sich damit auskennt, hat mir meinen Mini Titan so programmiert, den Rex habe ich dann später auch so eingestellt, was soll ich sagen?
      Sie fliegen alle...
      570S, TDR I, TDR II, TDF
      • Trirota
        Trirota
        AW: YGE 40 und FF7
        so einen hätte ich auch gerne.. ha ha.
        Spass beiseite, wenn ich die Gaskurve diagonal einstelle, also 0-100 dann benimmt sich der Regler wie im Stellermodus, also mit Knüppel hoch - mehr Drehzahl. Wenn ich dann eine Gasgerade progge, also durchgehend 60 dann lüppt garnix.
        Gaskanal 3 ist bei mir invers alles andere normal. So hab ich bereits den Helicommand fertig eingestellt.
        Puhh, hab langsam keine Lust mehr auf den ganzen Shaiz
        trotzdem lieben Dank für eure Mühe, vielleicht läuft mir ja doch noch jemand übern Weg der die Kiste einstellen kann.
          AW: YGE 40 und FF7
          Ja, logisch! Der YGE braucht doch nach dem Einschalten 0%, um überhaupt zu initialisieren!
          Mit 0% einschalten, fliegen dann aber mit z.B. 60%. Aber bitte mit Sanftanlauf!
          Und wenn das mit den Flugphasen noch nicht so sitzt, lieber auch das Kapitel über Autorotation lesen!
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            AW: YGE 40 und FF7
            Mit der Gasumpolung (NORM) meinte ich die Grundeinstellung, wenn man beide linken Tasten bei ausgeschalteter Funke gedrückt hält und dann die Funke einschaltet.
            Die anderen Umpolungen sind dann bei eingeschalteter Funke vorzunehmen aber die Frage lautet letzten Endes, was funktioniert bei Dir nicht? Ich komme nicht ganz dahinter? Bist Du Dir sicher, dass Du überhaupt den Gov Mode eingeschaltet hast?
            Das Gas lernst Du ja erst mal mit der Prog Card ein...das BEC vom Regler in Eingang1 der Prog Card und das 2.Kabel dann in Eingang 2 und an den Empfänger in Kanal 3 anschließen. Aber Du hast ja behauptet, Du hättest schon was an dem Regler programmiert....
            • Trirota
              Trirota
              AW: YGE 40 und FF7
              DAS ist es.
              Die 0% bekomme ich jetzt durch den aktivierten Auroschalter G beim Einschalten.
              Das Ding dreht jetzt und gut ist. Mann Mann Mann, ist das alles kompliziert.
              Danke Euch nochmal!
              Marcell
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                AW: YGE 40 und FF7
                Hallo Hagen,
                jetzt hab ichs begriffen......Das was Du beim einschalten der Funke einstellst ist nur die Angabe, ob Du Pitch oder besser das Gas ( bei nem Flächenflieger) ziehst oder drückst .
                Das ist eine Grundeinstellung , und ist bei den Leuten die Pitch (oder Gas) drücken immer auf NORM.
                Deshalb muss aber (hast Du ja auch gemacht) bei Futaba funken der Gaskanal immer reversed werden......
                Glückwunsch an Taumel S., dass war mal ein Volltreffer, da wär ich nie drauf gekommen, dass der TE den Heli mit 60% Gasvorwahl ansteckt.
                Grüße Dino
                Zen...
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  AW: YGE 40 und FF7
                  Das hat aber nicht die Umpolung des Gaskanal, sondern die Umkehrung des Pitchknüppels (Pitch ziehen, statt drücken).
                  Umpolung des Gaskanals ist schlicht die Umkehr von Kanal 3.
                  Kanal 3 muss für (fast) alle E-Regler an allen Futabas umgekehrt werden.
                  Mich würde jetzt mal die Programmierung eines deiner Modelle interessieren. Kannst du mal bitte die Pitchkurve nennen?
