ich habe eine gravierendes Problem und brauche eure Hilfe.
Nach 2 min habe ich keine Leistung mehr.. sprich der Akku ist leer, habe aber keine Ahnung woran das liegen könnte.
Habe einen Trex 500 FBL, Regler ist ein Kontronik Koby 70LV als Akku nutze ich einen SLS 6S 3300 mAh.
Wenn ich den vollen Akku am Rex anschließe und verbinde den Akku mit einem Lipo-Wächter dauert es knapp 1 min und der Lipo-Wächter fängt an randale zu machen.. also Akku leer :-(
Was mir aufgefallen ist das der Motor während dem Hochdrehen plötzlich ausgeht, um diesen wieder zu starten muß ich den Motor-Aus-Schalter auf aus stellen und dann wieder auf An.. danach dreht der Motor normal hoch.. Der Rex hebt auch kurz ab.. danach Drehzahleinbruch und Akku komplett leer !!
Kann es sein das der Brushless Motor hinüber ist ??
Akku hat jetzt erst 4 Ladezyklen hinter sich, also unwahrscheinlich das der schrott ist..
Habe keine Erklärung für den Mist..
Achso.. ich hatte einen kleinen Crash nix wildes.. Servo kaputt und Rotorblätter gefetzt.. vor dem Crash hatte ich keine Probleme mit dem Akku.. könnte das vielleicht zusammenhängen??
Danke für eurer Hilfe
