Regleröffnung für Koby 40LV
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Ich habe mir gestern den genannten Regler in Friedrichshafen gekauft. Jetzt lese ich gerade in der Anleitung:
    "KONTRONIK empfiehlt als Mindestdrehzahl 80% der Volgasdrehzahl einzustellen"
    Ich dachte immer bei Govener sollte man nicht über 80% gehen damit der Regler genug Spielraum nach oben und unten hat. Was stimmt da jetzt? Laut Kontronik müsste es minimum 80% oder mehr sein.
    Grüsse
    googie
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: Regleröffnung für Koby 40LV
    Ja, so wie ich das in Erinnerung habe kannst du auch 100% einstellen. Der Koby gibt aber trotzdem nur so viel, sodass noch genug Platz zum Regeln da ist.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Ich meine du beginnst hier etwas zu verwechseln.
      Es geht hier um die Drehzahl bzw 80% davon.
      Davon ist die Drehzahlvorgabe "Gas" am Sender unabhängig, aber vom Reglertyp abhängig.
      Bei Kontroniks JIVE ist erfahrungsgemäß bei ~60% "Gas" das Regler-PWM schon nahezu auf 95-100%. Danach kommt keine wesentliche Drehzahlsteigerung mehr.
      • googie
        • 05.10.2010
        • 553
        • Robin
        • Schweiz
        Ich bin jetzt nicht sicher ob ich das richtig verstehe. Vielleicht muss ich ein bisschen genauer erklären. Ich baue neu in meinen 450 Pro einen 3850KV Motor ein und möchte 2 Drehzahlen über die Prozente in der Spektrum Fersteuerung programmieren. 0% ist Motor aus 100% ist Vollgas. Wenn ich nun 80% an der Fernsteuerung einstelle, entspricht doch das 80% der Motorleistung. Ist das falsch überlegt? Mir geht es darum das ich das Ritzel von Anfang an richtig wähle.
        Jeti DS-16
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Das ist falsch wenn es einen Jive betrifft. Dessen "Gas" geht von ~10% bis max ~63%, mit PWM-Wert (Regleröffnung) von~50% bis 100%. Also hat er bei 10%-Gas etwa 50% der Drehzahl und bei ~63%-Gas dann max-Drehzahl.
          Da aber die Akkuspannung im Flug stetig abnimmt und du auch noch etwas Regelung willst, wird sich dein max-Gas etwa bei 55-58% liegen.
          • mozart1982
            mozart1982
            naja meine pwm ist bei dem einem motor bei 90 % bei 80% regleröffnung und bei dem anderen motor ist die pwm auf 98 % bei 80% regleröffnung... also messen und nicht schätzen...
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Wie misst du beim Koby?
              • googie
                • 05.10.2010
                • 553
                • Robin
                • Schweiz
                Ich verstehe es immer noch nicht. Meine ßberlegung ist folgende:
                - An der DX7 habe ich eine lineare Gaskurve von 0 auf 100 eingestellt. (0=Motor aus 100=Vollgas)
                - Danach habe ich den Regler eingelernt. Knüppel unten=0 und Knüppel oben=100. Der Regler weiss nun was 0 und was 100 ist.
                - Somit entspricht doch eine Gasgerade mit 80 in der DX7 einer 80% Motordrehzahl?
                Habe ich ein Denkfehler?
                Was ist den jetzt die triefst- und höchst mögliche Gasgerade die ich an der Funke einstellen kann damit der Koby noch einwandfrei regelt.
                Jeti DS-16
                • googie
                  • 05.10.2010
                  • 553
                  • Robin
                  • Schweiz
                  Vorher hatte ich ein paar Flüge 85% Gasgerade eingestellt. Bei jedem Flug hatte ich kurz einen Motoraussetzer und die LED am Regler hat 8x geblinkt. Laut Anleitung heisst das "Extreme Stromspitzen" erreicht. 1 Flug wurde mit einer 80% Gasgerade absolviert und hatte kein blinken am Regler ausgelöst. Ich Frage mich soeben ob der Regler für meinen Motor evtl. zu klein dimensioniert ist. Angenommen ich würde ein grösseres Ritzel einbauen, werden doch die Ströme noch grösser?
                  Jeti DS-16
                  • Daobenfliegter
                    • 01.06.2011
                    • 1130
                    • Rene
                    • Ja
                    Da ich beim Jive ( und beim Koby wirds nicht anders sein) diesbezüglich auch nicht so ganz durchblicke, messe ich meine Drehzahlen immer und passe danach die %-Werte der Gasgeraden an.
                    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
